Давно не писал в теме. Достался вот такой материал. Метров 5 кадратных будет. Толщиной 4 мм. По виду похож на тот, которым обёрнуты воздушные круглые фильтры для карбюраторных авто.Хочу его (материал) использовать для подкладки в дверные карты вместо синтепона ну и в "крылышки ангела" и т.д.. Может кто скажет по этому свои соображения. Что это за материал и в дверные карты пойдёт или нет?
я по фото, не смогу посоветовать.
На вид похожие материалы.
1 --влагу впитывает
2 --влагу не впитывает.
Попробуй зажечь кусок зажигалкой. Если горит, это скорее всего хлопок, он прекрасно впитывает влагу. Если не горит, а леко плавится, материал не впитывает влагу.
Это дарнит, прокладывают под дорожные плиты. Синтетика, горюч, воздух, воду пропускает, очень крепкий. Швейная машинка возьмет.
На Северах его применяли как подложку под дерматин, обивки дверей входных в квартиру.
На дверные карты и тд плоские детали хорошо пойдет, на клей. Также хорошо будет держать плоскость на сиденьях.
Использовал резанные полоски в батоны сидений.
Большое спасибо, буду применять на салон!
Сегодня занялся разборкой переднего дивана и сопутствующих к этому проблем. Диван снялся без проблем. Оказались отсутствуют две закладные под шпильки, третью я уже сорвал над самим глушителем.
Сразу возник вопрос по глушителю. Сфотографировал его снизу, он соприкасается с подрамником, хотя крепления вроде по месту прикручены. Подскажите знатоки, двигать глушитель всё равно по центру надо, с подрамником чтобы не контактировал?
Вот и передний диванчик затащил на 2-ой этаж. Разбираю помаленьку. Прокладки под салазки очистил от грязи, подкрасил. Что за материал непонятно. Сам диван оказался раскладной, пиленый. Думаю привести его в нераскладывающее состояние, хотя задумка у прежнего хозяина машины была интересная, коепления с двумя положениями фиксации спинки и сами крутилки-фиксаторы, аккуратно сделано.
Боковую облицовку дивана снял, она и крепления на которые крепилась - такой самопал((( в каталоге конечно не понятно куда боковая облицовка крепилась, будем разбираться.
Под чехлами на сиденье проступила оригинальная обшивка с батончиками. Цвет серый. Склоняюсь к тому, что-бы оставить бордовый материал и кожзам по образцу оригинальных обшивок. Батон повторять или нет - пока не решил, бардовый материал уже прострочен зигзагом. Пружины вроде все живые, буду делать не раскладывающийся диван однозначно, хоть так ближе к оригиналу будет)))
При примерке такое же положение было. Переварил переднее крепление на глушителе, сдвинул его в сторону на 1см примерно. Теперь по центру, между коробом и лонжероном.
Боковина дивана картонная и обтянута кожзамом . Крепится саморезами с блестящими шайбами ( как на картах дверей ) прямо к трубе каркаса дивана . Там должны быть отверстия
Спасибо! Весь этот самодел убираю однозначно!
Продолжил на неделе разбирать диванчик. Снял весь колхоз. Между салазками и каркасом были подложены гайки. В каталоге таких нет. Подозреваю, что высокий прежний хозяин при росте 190 см подложил их, чтобы было удобнее сидеть. Убрал всё. Все болты и шайбы крепления салазок разномастные, привёл в норму согласно каталогу. На эту неделю оставил демонтаж механизма складывания и последующую разборку оригинальной обшивки.
На глаз пока не понятно - При разрезе спинки сколько см от трубы каркаса вырезали. Также придётся от картонной катушки вырезать по образцу изношенные крепления. Толщина рекламной катушки 12 мм, лишнюю толщину - удалить, в оригинале картон - 8 мм. Есть вопрос к знатокам по креплению данных картонных планок. В оригинале они крепятся к каркасу витыми гвоздями, но что-то это мне не очень нравится, гвозди легко выходят из отверстий. Может поставит саморезы?
Саморез можно конечно . Только сделать впотай чтобы шляпки не торчали
Реакции: Pika и Холоднов
Продолжил разбирать передний диван. По возникшим вопросам создал отдельную тему в разделе "помогите советом".
Снял с дивана 7, 5 кг лишнего колхоза. Ну, по фото его (колхоз) видно.
Подобрал соединительные трубки для возвращения каркаса в родное состояние.
Пока всё на этом, как только прояснится по непонятным моментам - продолжу дальше.
Шикарный механизм.
Реакции: алекса
Шикарный механизм.
Да механизм сделан с любовью, отлично работает, но всё-же приближаюсь к оригиналу, каркас будет целый, без данного девайса.
Если нужен могу отправить, вес механизма (2шт) примерно 5,5-6 кг. С Вас только пересыл)))
Диван медленно, но верно разбирается. Нижняя мешковина - на выброс. На замену самопальным крючкам нашёл альтернативу - вот такие защёлочки. Половина работы но ним сделана - осталось отрезать на нужную длину и загнуть. Есть вопрос по салазкам, его в отдельной теме написал.
  • Love
Реакции: serGS, Pika и алекса
мешкавина существует 2 плотности.
надо купить, ту, которая подороже и поплотнее.
