Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
Сегодня в Волгограде +12 днем сухо, солнечно, тепло.
Вынул я полуось где "жужики" были и подразочаровался немного, подшипник вмеру изношен, а вот шлицевая по зубу -0,5мм. и как то странно, варируется по зубьям от -0,3 ... -0,5мм. не по длине, а именно выработка на одном зубе больше, на другом меньше.
Полез хвостовик ведущей шестерни посмотреть, затянут фланец был хорошо, а вот натяга в подшипнике видимо небыло, потерта внутренняя обойма подшипника и торец фланца.
Просится на полную разборку, но предчувствия подсказывают что там в редукторе печальная картина.
Мне кажется мост погут был отсюда и выработка такая кривая. Надо менять и редуктор смотреть.
Собрал обратно. Подложил под подшипник полуоси 0,3мм. чтоб уйти по оси от ступеньки выработки шлицевой. Выставил натяг на подшипник хвостовика ведущей шестерни, пришлось выбросить 0,15мм. И пока оставил его в покое до конца сезона.
Как говорила бабушка - на потом.
Визуально вроде ровный и развал/схождение по мишеням вроде норм. Может полуось, на станок не ставил конечно, выработка меня убила. Да, что то нужно менять, нутро полностью или мост целяком.
Так гул и хруст пропал после подтяжки хвостовика?
Для начало надо его располовинить.
Ходовые покажут.
На днях услышал знакомую музыку))) автобус ПАЗик, трогался с стоянки, гул моста вообще конкретный, автобус новый, вспомнилось что они ведь все с гулом моста, как визитка прям ПАЗа)))
Ходовые покажут.
на новом могли и масла не налить:)они всегда воют и мост и коробка и пропелер
Пока блокирован выезд из гаражного проезда занимаюсь мелочевкой. Наведен феншуй м20 в салоне. Удалены тросы 21, прикуриватель 21, ЦПС 21. Отревизированны тросы М20, промыты и заменены ручки, ручка цпс самое простое, с прикуривателем пришлось больше всех времени потратить, но не так и много)))
В разработке остался трос жалюзей, но там отдельная песня.
Отлично получилось. Вроде все переделал, теперь надо шторки шить на зад.
Прикуриватель разобран, почищен, резьбы прогнаны. Ручка заменена под общий цвет новодельной, переделал с дверной. Прое...ое отверстие под бардачком приобрело заглушку, подошла тик в тик от дверных коробок Леруа Мерлен в помощь)))
Было
Стало
Мне кажется что ты говорил - что у Победы не бывает ВСЕ, это постоянный ремонт :D
Шторки эт так мысли в слух, может и замучу, посмотрим как летом полка греется ;)
Говорил, пока все, а поедешь тогда и поглядим что дальше делать.
