Что-то меня осенило и возник вопрос , как правильно ? На победе при включении фар ( и ближнего и дальнего света ) Передние габариты должны гаснуть или должны продолжать гореть ?
Реакции: Александр3151
У меня при включении ближнего передние габариты гаснут.
как только ты включил первую позицию ЦПС, горят габариты. Потом на втором щелчке горят фары в зависимости от положения напольного переключателя, передние гаснут ( опять лучше читаются при этом поворотники)
Я тоже подума в первую очередь про поворотники . И на схеме у ЦПС передние и задние габариты сидят на разных клеммах и это не спроста . Переделаю значит . Перекинуть провода не сложно будет. Разберусь . Спасибо за подсказки
СЭМ, твоя красавица, а что за аппарат бледножелтый на заднем плане?
Александр_2003
И как ведут себя колесы?
Жёлтый аппарат из ралли Париж- Пекин .
Есть НЕБОЛЬШАЯ вибрация по кузову . Не знаю кардан или Колеса . А в общем Колеса ведут себя отлично . И машина с каждой поездкой мне нравится всё больше и больше . Наката уже около 120 км . Сегодня потекла прокладка крышки ФТО . Резина из которой прокладку вырезал не выдержала испытания маслом . Сегодня купил масло бензостойкую резину толщиной 3мм и вырезал новую . Завёл . Пока нормально . Поездки покажут .
Смотри , нет ли где касания между кузовом и КПП , глушителем, поддоном,может передаваться и резонировать
Посмотрю
Сэм, прокладку лучше из паронита вырезать.
Вырезал из резины уже . Почему-то решил что поранит обжать проблема будет или с герметичном только. Посмотрим
Резина может разбухнуть и прилегать неравномерно, нужен мягкий паронит толщиной 2-2.5 мм
Если края банки и крышки не деформирован, то усилия хватит
По совету более Опытных товарищей прокладка крышки ФТО была заменена на паронитовую слегка промазанную герметиком .
Красавица, такие машины бесплатно нужно заправлять, чтоб глаз радовали на улицах городов)))
Какой залил и как с нагревом движка?
