Газ М20 Победа. Беларусь. Барановичи
Gustaff88
Барановичи
142776
Подготовил реле-регуляторы. Посмотрим как они будут работать с Г-12
Реакции: алекса
Gustaff88
Барановичи
надо кроме верха инспектировать обратную сторону с резисторами
Gustaff88
Барановичи
Эт мы в курсе, все сопротивления наместе и допуске)
Эт да, у моего один потерян в разрыв(
Вот думаю как его заменить или корпус под шиколадье использовать, или другой искать.
ПС: резинки нужно поменять, режут глаз дефектами.
Gustaff88
Барановичи
Когда-то с отцом перематывали для Волги такой регулятор. Подбирали количество витков под нужной сопротивление. Ничего сложно. Резинкам увы замену не нашёл((
Если доступ к токарке есть то можно выточить резинки)
Устанавливается как сайленблок, сначала резинку в регулятор, потом в нее гильзу запресовать.
На самом деле можно подобрать аналоги от моторчиков вентиляторов обдува радиатора, от крепежа корпусов воздушных фильтров. Наконец просто вырубить из подходящей по толщине резины и для эстетства надев на сверло дрели снять фаски,))))
Реакции: Сергей37
Gustaff88
Барановичи
Дельные варианты, будем думать)
Gustaff88
Барановичи
Такие приборы достались мне с авто. Спасибо прошлому владельцу.
143769
143770
143771
143772
Реакции: TUNER и Mexanik1980
На одометре цифры пробега сдвинуты. Вряд ли они на место вернуться . А так красивые очень.
Gustaff88
Барановичи
Да, есть такое дело. Я думаю, тот, кто их делал, чуть не там наклеил цифры.
Красивые, но неправильные приборы... Начинка от трешки
Да и стекло тоже без полосы...
Gustaff88
Барановичи
Ребята, какой из генераторов лучше поставить: с большим или малым шкивом?
143802
Gustaff88
Барановичи
Как-то на форуме подняли тему про маслёнки. Мне стало интересно а какая у меня. Под капотом на правом брызговике нашёл только кронштейн. Кинул клич по местному чату и получил подгон в виду двух маслёнок хромированной и латунной. Кронштейн отпесочил и окрасил. Маслёнка встаёт достаточно туго.
