Газ М20 Победа. Беларусь. Барановичи
Gustaff88
Барановичи
Цилиндр если консервировать надолго или залить жидкостью "под завязку" и загерметизировать. Или зеркало смазать смазкой для тормозных механизмов, (продается в автозапчастях, не бюджетно). Иначе за несколько лет зеркало пойдет ржой, проверено.
У меня залитый ДОТ делитель от 24-ки с закрученными выходными штуцерами пролежал так четыре года. Когда понадобился-разобрал его, он внутри как новый.
Спасибо за совет. Пользую такую смазку. Цилиндр ей смазал и чуть дотки налил. Хранится он пока в комнатных условиях))
Gustaff88
Барановичи
Далее в ход пошла тормозная система. Родная одноцилиндровая система считается слабой, поэтому было принято решение модернизировать, но без глобальных вмешательств. Почитав данный форум и идеи остановился на схеме: родной ГТЦ, передние двухцилиндровые тормоза Газ 21, задние одноцилиндровые на 28мм.
С донора были сняты 21е тормозные щиты. Изготовлены новые тормозные трубки из настоящей советской меди))
Для улучшения эффективности тормозной системы и уменьшения количества периодического ремонта и обслуживания были куплены тормозные цилиндры с самоподводом, т.е. теперь нет необходимости часто лазить под авто и регулировать колодки по мере износа.
Цилиндры были разобраны на молекулы, отмыты от масла и покрашены.
Gustaff88
Барановичи
142166
Gustaff88
Барановичи
142167
Gustaff88
Барановичи
142168
Gustaff88
Барановичи
142172
Вот такой косяк нашёл в одном из цилиндров
Gustaff88
Барановичи
Внутри цилиндры были смазаны спецсмазкой для тормозных систем и добавлена смазка под пыльник.
Офф
А я тут недавно в кино изображал Белорусскую Победку вблизи г Бешенковичи, сериал Душегубы, типа детектив будет)))
ГАЗМ20RU
Нельзя на одноконтурной системе без усилителя и делителя ставить на зад 28 цилиндры . Иначе при родной схеме зад будет схватывать раньше переда, что чревато заносами.
Gustaff88
Барановичи
Нельзя на однокотурной системе без усилителя и делителя ставить на зад 28 цилиндры . Иначе при родной схеме зад будет схватывать раньше переда, что чревато заносами.
А если я сделаю все 4 ре тормозные накладки задних колёс 3/4??
ГАЗМ20RU
Накладки здесь не причём. Купите от газели 3307 самоподводы на 32 и будет Вам счастье.
Реакции: Gustaff88 и Andrey1992
Gustaff88
Барановичи
142466
Подскажите: этот безнофильтр ставился на Победу? Если нет, то от какого он автомобиля и возможна ли его установка на Победу?
Не ставил завод изготовитель такого на М-20,
было на ГАЗ-24, различных САКах,мотопомпах,генераторах...
Реакции: Gustaff88
Gustaff88
Барановичи
Понял, спасибо. А что можно поставить в Победу для фильтрации бензина. Или дайте ссылку с форума. Смотрел вроде ничего такого не видел)
В багажнике у бака,металлический фильтр от инжекторных ВАЗов или УАЗ-Патриота.
Или где под днищем,что бы не "портить" подкапотный пейзаж.
Реакции: Gustaff88
Gustaff88
Барановичи
142615
Разбираю приданное от машины. Взялся за распределители зажигания. В наличии 5 штук в очень разном состоянии. Выбрал два из них. Один оказался почти новым со следами хранения. Разобрал, почистил, подкрасил и смазал.
Реакции: TUNER и Mexanik1980
