Моя М20В 1956г.
Было сегодня время, из кучи подобрал поршни к цилиндрам. Цилиндры расточены более менее равномерно +0,015, +0,018 мм. Поршней у меня было несколько больше чем 4, подобрал чтобы с маслом съезжали вниз не слишком быстро, но и не застревали. Думаю так будет нормально.
А вот с кольцами не все так радужно, все из одного комплекта зазор в замке плавает от 0,2 мм (ну тут подпилим, не беда)
До совершенно неприличных 0,45 мм.
Зазор мерил не глубине, последняя фотка постановочная.
По мануалу не больше 0,4мм, что меня естественно растраивает. По-хорошему нужен еще комплект колец, только кольца на 89 хрен купишь.
завидный нутромер
Новый пр-во ГДР, купил с хранения пару лет назад. Навороченый, но неудобный. Шкала на индикаторе обнуляется не поворотом шкалы как на наших, а поворотом самого индикатора. Из-за этого выставления "0" сопряжено с некоторым неудобством. Mankus подтвердит)
Так что мне делать с кольцами, в интернете пишут, что допустим и 0,7 мм зазор (для Волговского движка), Шнейдер настаивает на 0,4 мм?
Г.К.Шнейдер пишет что зазор составляет 0,2-0,45.мм.Так что в пределах верхних границ допуска.. Ставь.
0.45 в каком кольце, верхнем,среднем?и этот зазор в самом "малом цилиндре?
маслосьемные какой зазор?
Было сегодня время, из кучи подобрал поршни к цилиндрам. Цилиндры расточены более менее равномерно +0,015, +0,018 мм. Поршней у меня было несколько больше чем 4, подобрал чтобы с маслом съезжали вниз не слишком быстро, но и не застревали...
Что значит подобрал? В корне неправильный подход.
Мастер растачивавший блок, каждый цилиндр точит по поршню и его же метит,т.е. если на поршне "1" то его и ставить только в первый цилиндр,и так далее.Не шути с этим поршни разные,не путай.
За комплект колец 89.0 спрошу,может есть еще, сообщу.
Подходят ещё тойотовские кольца 89.0 на эти поршня, с какой модели не знаю.
а что за трещины на фото?
По поршням:
Отдавал комплект вместе с блоком, сказал точить по ним. Одали блок и поршни. Я спрашиваю: "Какой поршень откуда и где метки?" Ответ: "Они там все одинаковые, все типа ок". Мастер был клубный, поэтому я ему поверил. Ну по замерам там действительно они все примерно одного размера, один только чуть подзастревал во втором горшке, достал из запаса еще один-засунул, теперь все одинаково. Возьму у приятеля микрометр большой, все еще на цифрах проверю.
По кольцам:
Зазор в самом большом цилиндре. Маслосъемние есть нормальные под подпилку, есть 0,5. Но для них это не так критично как для компрессионных.
на среднем фото рядом с щупом?
Реакции: Andrey1992 и Pika
По поршням:
По кольцам:
Есть много слов в русском языке с точным названием таких мастеров,но даже плохие не хочется на такого тратить.
Маслосъемные и компрессинные БОЛЬШЕГО(следующего) размера нельзя использовать в новом или расточенном блоке подпиливая края.
Это я в курсе, так можно при эксплуатационном ремонте без расточки.
Я имел ввиду что кольца из одной коробки могут быть как нормальные с 0,2, так и с большим зазором. Видимо мне попался очень "качественный" комплект колец.
Про мастера все верно, но что имеем.
очу попробовать щуп длинный найти как в книжке, чтобы безменом протянуть между поршнем и цилиндром.
не понимаю,Артему блок этот расточник запорол,и ты туда же,
неужели в таком большом городе нет других мастеров?
О том, что Артему запороли блок я узнал уже после того, как расточил свой. Есть у меня видео как поршни в цилиндры проскакивают, но как вставить не знаю.
Юр, посоветуй конструктивно, вот есть такие исходные данные-такой блок и такие кольца. Блок в силу редкости величина постоянная-собирать с этими кольцами или поискать еще комплект? И я бы не сказал что цилиндры расточены за пределами допуска.
на среднем фото что изображено?
Цилиндр (по-моему второй), кольцо и щуп. Жень, я серьезно не вижу там никакой трещины, и если не сложно обведи ее в Painte прямо на фото.
Мне кажется речь об этой
