Молодец!
Шишечки бугорки кузовщики раньше осаживали не молотком а углом большого плоского напильника рашпиля . Так удар более точный получается и отсаживается меньшая Площадь .
Так есть полистирол для утепления
Он 50мм
Из него любого размера можно сделать и одна сторона всегда ровная
Дерзай,у тебя не так много времени.
Не стесняйся давай больше фото-отчетов о проделанной работе,будем посмотрэть...
Большое спасибо! Очень понятно написано.
Лыжи сделаю из пенопласта в ассортименте :) . И куплю заводские пару. Сравню.
Я подумал, что сначала надо забить очевидные неровности, которые нельзя и я уже не смогу выправить. А потом уже тянуть всю поверхность.
Кромки я подправлял по стойке!! Вот почему не снимал дверь, чтобы видеть их совпадение. Потом для работы над плоскостью сниму её!
Он 50мм
Да, я тоже о таком подумал! У нас Термит называется. Плотный и ровный!
Там наверно дело в зазубренной поверхности рашпиля. Металл снимает растяжение и напряжение .
Нет, не в зазубринах смысл.Напильник для другого.
Самое лучшее для начинающих,
вороток с острым концом НО НЕ КАК ШИЛО, А СЛЕГКА КОНЧИК ПРИТУПЛЕН !!!
и молоток грамм на 300-500.
Ставишь вороток на вершину выпуклости и делаешь удар,но не со всей дури,что бы сделать ямину в которую "нырнет вся выпуклость,
а только для того,что бы немного осадить вершину выпуклости,чтобы центральная точка оказалась в плоскости поверхности всей детали(двери,крыла и т.д.)
следующий удар делай от центра по кругу...ну как мишень разного диаметра окружности с центром пересечения осей "Х" ,"У" в ценре (в десятке-где делается первый удар)
Затем удары по линии 9-ки,затем 8-ки и так до "молока"...
выпуклости разнообразной формы всегда ,редко круглой...найди центр-вершину,потом линии которые уходят от вершины как хребты вниз- их может быть не два "Х" "У" а больше и три и пять...
представь горы...усаживаешь вершину и далее каждый хребет по одной точке, у тебя например "хребтов" три-валишь вершину,потом точку на хребте одном,затем точку на другом и так постепенно уходишь кругами от вершины по хребтам вниз
Самое главное,не старайся влупить и сразу выйти на общую плоскость поверхности
лучше не добить и пройтись еще раз ,
Потренируйся на куске железа,
побей его молотком,переверни и усаживай то,что натворил...на третьей бульбе,поймешь,что к чему...
пятая будет выбита почти идеально...и не забывай,после каждой такой усадки всех,бульбочек шурануть длинной лыжей со шкуркой, наждачка покажет,где ещё стукнуть через вороток молотком.
Мастера с набитой рукой и опытом,БОЛЬШИЕ бульбы усаживают остро заточенным молотком,углом напильника,всем ,что под руку попадется с острым концом,
... бывает когда входишь в раж-поймал железо за яйца и понимаешь где бить сильнее,где слабее тут по этой линии,а счас по другой,и уже наперед знаешь где лупанешь через два,три удара... чуйка твоя гонит тебя побыстрее выровнять всё, пока не убежал от тебя "третий" глаз всё видящий, потому и хапаешь,что есть под рукой и ...ну в общем, как говорят "взял мяч,пизд...чь!"
МЕЛКИЕ,ВСЕГДА только воротком с молоточком!!!
подставлять биту с другой стороны-изнутри на мелких не надо.
Что бы плоскость двери не сильно "отыгрывала " назад при ударах ,засунь туда напротив зоны ударов спущенный мяч,подкачай немного,чтобы чуточку "натянуть" плоскость поверхности двери.
[QUOTE="БЕГИмот,
[/QUOTE]
Верно,но!
до шпатлевки,прошуруй длинной лыжей,
увидишь все бульбы-усади их как описано вышее, прошуруй ещё лыжей-Лыжа для тебя сейчас как уровень на веревочке у строителя-каменщика,после каждого ряда он проверяет вертикаль угла,подправляя кирпич легкими ударами ,туда-сюда,
когда вся срань бородавчатая уйдет,
мешай шпатлю и тяни,
Вчера-сегодня рихтовал поверхности под «лыжу» пенопластовую с шкуркой .... даже не думал что так всё криво. Пришлось и два хлопуна угомонить засверловкой и заваркой с охлаждением .....
И под вечер .... замесил шпаклевку и ..... нанёс слой :)
Поработал сегодня немного: шпаклевал - затирал-шпаклевал и снова затирал.... вот результат:
Недотирай до металла, будет усадка материала и опять будешь шпаклю тратить и снова тереть.
Оставляй получерновой вариант и иди дальше, как по кругу все поправишь и отштукатуришь, просушишь и шлифонешь чистовой под проявку.
Проявка должна вся стерется.
сухой проявкой пользуешься?
Если ко мне, то нет, балончик с матовой черной краской.
ко всем, черная пудра с аппликатором творит чудеса
Реакции: БЕГИмот и Pika
тогда только нитро, алкид хуже
Это пока явные «ямки» забил, теперь буду всю поверхность выводить и как ты советуешь сделаю.
Подскажите как правильно наносится шпаклевка на выпуклую поверхность и как затирается?
Получается маленькое пятно контакта шпателя и бруска с наждачной...
Лыжу сфоткай для примера.
