Кстати, какое масло заливать??
Минералку 40W50 ?? Или 40W60 ??
подскажите!!
А в систему охлаждения может лучше залить дистилят? Чтобы солей совсем в воде не было?
В систему охлаждения или хороший антифриз или дистилированную воду. А дистиллят это немного другое, его лучше принимать внутрь, закусывая соленым огурцом)
Для обкатки масло лучше пожиже - лучше охлаждение трущихся пар. По вязкости 10w40 или около того, но лучше в литературе глянуть. Кстати а почему только минералка?
Реакции: БЕГИмот и Зубр
полусинтетику хорошую
Реакции: Andrey1992
Как вариант Liqui Moly Optimal 10w40 полусинь. В 24-ку лью, давление держит и через набивку не течет.
ну просто сейчас нет минералки в том виде, которая была в СССР
ржавчина в системе охлаждения всё одно появится , так как блок чугунный, накипь... ну хз..
я лью обычную воду из скважины, проблем пока нет
подскажите!!
На обкатку можно залить воду, а потом хороший антифриз, масло можно полусинтетику ELF 10W40
Сейчас масло однозначно лучше, чем раньше, но сейчас его бывает подделывают ну или просто "Третий сорт не брак".
Неплохая обзорная статья про масла: http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=88030
Летом езжу в жару,поэтому всегда лью высококачественное минеральное масло для тежелонагруженных дизельных двигателей SHPD (Super High Performance Diesel) 20W50 ,одобрение МВ 228.3.Мотора почти не слышно.
Для дизельных? А так можно?
Просто я сейчас думаю, ЧТО лить в мотор Капитана. Синтетика 10w40, залитая сейчас, жидковата... На холостых на прогретом двигателе лампочка давления горит.
Дизель в бензинку можно, а вот наоборот не очень хорошо
В дизельном масле присутствуют моющие добавки, т.к. там много сажи, остальное одинаково
Извините, что в этой теме, но хотелось бы уточнить: а что за производитель? И еще, видел в продаже синтетику Castrol 20(?)w60. Рекомендовано чуть ли не для суперкаров. Такое можно лить?
можно давление заметно повысится.
Реакции: Новотны
mmm
Вот моя переписка по маслу Ликвимоли, может, пригодится:
Запрос на обратную связь с сайта liquimoly.ru
Тематика обращения: Масло Classic Motor Oil SAE 20W-50 HD
Сообщение: Интересует масло Classic Motor Oil SAE 20W-50 HD для ретроавтомобилей. Почему его нет в каталоге российского сайта? Можно ли его купить в России?
Спасибо за интерес к нашей продукции. Масла серии Classic не поставляются в Россию ввиду полного отсутствия спроса. Соответственно купить его в России возможности нет. В качества равноценной замены предлагаю использовать мотоциклетное масло для классических мотоциклов Motorbike 4T Street 20W-50, артикул 1696. Это масло абсолютно подходит для классических автомобилей с требованиями по вязкости SAE 20W-50 и доступно как в розничной сети, так и в интернет-магазинах.
Спасибо за вопрос, с уважением, Дмитрий Рудаков, технический директор ООО «Ликви Моли Руссланд». 3-х кратный участник Олдтаймер Ралли Ильи Сорокина.
А можно ещё Ваш совет? Собственно, мне нужно масло для двигателя ГАЗ-12 ЗИМ. Читал разные мнения на форумах - кто-то говорит, что лучше минералку (российскую самую простую или классик-серии известных западных брендов), кто-то - что лучше современную синтетику. Двигатель восстановлен в оригинальном состоянии, с родными фильтрами и т.п.
Для двигателя ЗИМа пойдет только минералка, иначе масло польется из всех щелей. Остановитесь на моей старой рекомендации, мотомасле 20W-50.
Вот у меня вопрос. Интернет пестрит сообщениями, что полусинь и синтетика льются из наших движков чуть ли не ручьем. Кто-нибудь может это как-нибудь научно обосновать?
Если собрать Победовский движок с мерсовской набивкой на к\в сзади и нормальным сальником спереди, а прокладки вырезать из современных материалов не должно же ничего течь по идее. Ну и фильтр тонкой очистки поставить нормальный, а не картонку пыльную возрастом полвека.
Вот полусинь у меня из Волги не льется, т.е. льется конечно, но это называется "отпотевание".
Реакции: Новотны
psixoz
Несколько лет на разных ретро автомобилях (21, жигули, vw) использую одно и тоже масло mobil 10w60. Это синтетика. Сначала тоже ссал, то будет ссать. Но всё в порядке. Мотор работает тише, давление масло выше и не падает при прогреве. И зимой отлично заводится, потому что "10" в начале маркировки. Не надо минералку в победу лить. Полусинтетика наше всё. И не будет она ниоткуда течь.
Виталий 109
Нефтеюганск
на ваз 2107 использую с самого начала синтетику шел хеликс 0w40 . сейчас машине 15 лет и 200 тысяч пробега без капремонта , движок тянет как свежий... такие вот наблюдения...
Реакции: TUNER и Зубр
