Газ М-20 1948
да не, это фото такое ))))
там всё гораздо легче )
я положу мотор с коробкой, тогда буду смотреть, из-за загрузки может меняться
скорее всего пи..ц балке , можно пробовать нижние рычаги к центру балки двигать, а если там не критично, то и так ездить ...
я на мосике езжу, вроде проблем нет )
без мотора колеса раком...
А в какую сторону?
Мне кажется при вывешенном на подьемнике - как у пустой Татры (отрицательный), а в нашем случае положительный как у груженной Татры.
Как бы не усугубилась картинка с увеличением веса.
Нужно Гуру в студию.
Ну.... когда я своей жирной тушкой взвалился на морду ... то колесу стало интереснее жить)
Нужно геометрию вспомнить) про описанные окружности)
У амортов короткий рычаг, но на больший угол поворачивается, рычаги и так почти ровно стоят...
Та что колесо должно по идее пойти наружу
С изменением крена автомобиля меняется развал.У большинства типов современных подвесок ,с увеличением веса, приходящегося на колесо, угол развала уменьшается.
у победы же наоборот??... становиться отрицательным ( т.е. верх шире чем низ)
Константин VSH
Если поддомкратить за балку по центру то расстояние между вершинами колёс будет меньше чем между нижн точками колёс,при нагрузке чуть чуть заметно.
При разгрузке подвески верх колеса внутрь заваливается. Верхний рычаг же короче. "Завал" до трёх градусов, по-моему, получается.
Обычно, говорят, балка деформируется. Тогда отверстия под верхний амортизатор делают овальными, и двигают амортизаторы наружу. Хотя увеличенный развал, в отличие от неправильного схождения, резину не ест.
При разгрузке подвески развал изменяется на 1°50'-2°, и да,при этом верхняя часть колеса наклоняется внутрь.
И у Победы с увеличением веса, приходящегося на колесо, угол развала уменьшается.
что-то я не представляю как подвинуть аморт (.... по мне так нижние рычаги намного гуманнее двигать )
грубо можно спроектировать положение рычагов так )
Синее это так как при нормальной загрузке авто, красное, как стоит у меня без нагрузки сейчас ....
Можно предположить, что должно стать на место )
Получается вся суть заключается в нагрузке рычагов, т.е. подбор жесткости пружин, чтоб авто стояло с горизонтальными верхними рычагами, а лучше недоходящими до горизонта для резерва наших тел.
вероятно да )
при большей нагрузке колеса вновь будут отклоняться внутрь )..
нужно стремиться к горизонту при обычной нагрузке )
А вот у 24 таже сема без нагрузки и с нагрузкой как у 20?
Дима прости за оф.
вероятно да )
Это как раз хорошо, при повороте крен нагрузки на колесо большого радиуса поворота - как контрупор.
Дима прости за оф.
У ГАЗ 24 аналогично,при снятых буферах угол развала колес изменяется только на 1°50', и верхняя часть колеса наклоняется внутрь.При наличии буферов угол изменяется меньше.
Как раз лучше двигать амортизатор. Фрезой распилить отверстия его крепления в балке до овалов, лучше всего заранее рассчитав нужную коррекцию, и разметив границы. С нижним рычагом похуже будет, там и место ответственнее, и сложнее двигать. Да ещё и колея изменится, что тоже не особенно нужно.
есть ещё вопрос.
на ранней балке средние болты крепления длинные ...
какая там конструкция ??... с распорной втулкой или нет...
на поздних все болты одинаковые, все 10 штук
На поздней балке тоже два болта крепления балки к лонжеронам длинные . Там стоят длинные распорные втулки . На ранних и поздних балках разная длинна болтов крепления амортизаторов .
болты амортов у меня не стандартные ) я там усиление сделал, т.к. было не очень хорошо всё
меня интересует "пирожок" из шайбочек, резиночек и втулочек ... как правильно собрать ?
