Прежде чем отрезать,куски железа,делай на них лекала.
Прикладывай ватман(или подобную бумагу),фиксируй по одной из сторон и делая надрезы формуй его на поверхности, получится готовый контур детали по которому останется вырезать из металла и согнуть.
не приваривай пока...
на куске резины толстой, отстучи из нутри ребра на детали.
Лучше всего старым зубилом с жалом см 3-4 длиной,узкое не годится для этой деталиэ
-спили острие,затупи-закругли(смотри с торца) и если смотреть на жало сбоку,сделай его с небольшим закруглением совсем немного.
или просто из подходящей железки,ели нет старого зубила.
потом прихвати и на месте доведешь еще грань с левой стрелкой.
Хорошо бы доводя грань, на прихваченной детали, греть ее до красна и простукивать, такая формовка быстрее и качественнее даст результат.
Реакции: Pika и БЕГИмот
Спасибо, попробую.
А я так делаю, вот подход к правой стороне :
Реакции: Рустам тм и Pika
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Можно со старого баллончика красочкой пшикнуть.
А небольшие дырочки я заклеиваю бумажным скотчем в несколько слоев или полос и обрисовываю прямо по месту или пшикаю баллончиком.
Реакции: TUNER и БЕГИмот
Продолжил сегодня удалять кариес в металле в багажнике. Вырезал..... как всегда полно в полости грязи и песка, выгреб тщательно и залил антиржавчиной. Высохнет - Растропом залью :
Реакции: Mexanik1980 и TUNER
а чего за двойной металл.... не должно так быть ... накладка лонжерона заходит на 1.5 см ... а тут аж 8-10 см
Реакции: Сергей37
Это результаты предыдущих ремонтов в 70-80 гг......
Поясни где, не понял....
Вот на этом чертеже зелеными крестиками показаны места сварки и собственно ширина накладки лонжерона
а вот что у тебя
напомню, днище победы сделано из одного листа, т.е.и сам лонжерон выгибался в этом же листе... а вот чтобы его сделать прямоугольным, делалась накладка снизу ... которая замыкала короб.
Реакции: TUNER и Сергей37
понятно я написал?
Да, будь они не ладны эти прошлые ремонты, плохо конечно что в нахлест уголок наварили, видать не заморачивались с ремонтом.
Нужно снять эту нашлепку типа уголка и посмотреть что там есть целое, если ребро целое к нему и цеплятся.
понятно я написал?
Понятно .... даже очень.... но ты немного не прав. Это слева 5 см.., а справа 10!
На чертеже видно, что узко от лонжерона до бака слева по ходу движения!!
Реакции: genn111 и TUNER
Он тебе про отбортовку нижнюю пишет, а верх цельный штамп, там небыло швов.
На чертеже видно что узко от лонжерона до бака слева по ходу движения!!
чертежи есть,размеры есть,машинка(база) есть...строй новую корму от "шариков" спереди и наружной части зад.лонжеронов и арок со стороны колес...покури,покрутись у кормы помиркуй день-другой, сноси все к монахам и реж, гни,вари.
вот там где 9 см на рулетке с правой стороны... вот там нижний лист должен быть 1.5 - 2 см )
а у тебя он аж до бака ...
перед "харакири",
сдерни мост с рессорами,упоры под кузов в передние уши рессор(прикрутить жестко),с перемычкой между ними ,что то вроде козла
Сергей37
Пироги на лонжеронах смущают...не сильно ли наложены друг на друга?
Очаги ржавчины там не появятся?
Меня тоже эти «слоёные пироги» смущают. Буду срезать .... у меня это быстро получается...
Так это от 3-ки
