Иж-49 реставрация
При полировке "в зеркало" заваренные места, скорее всего, будут отличаться всё равно.
Думаю покрасить в цвет алюминия.
Незнаю как будет правильней,и практичней,два дня кручу эти запчасти
Гемора с каждым днем прибавляется все больше и больше.
Но мой Иж обязательно поедет,и все будет красиво)))
Реакции: Славик
надо искать на мотоциклетных форумах ... думаю там кто-то что-то делал
Рустам, посмотри здесь чудеса, отливают новое, куют и восстанавливают.
Нашел чисто по фото крышки сцепления ижа 49 и был поражен их работами.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=523953
Реакции: Рустам тм
Попробуте все же полирнуть. Если не получится - заматовать и покрасить всегда можно. Всё у Вас получится!
Да, кстати, а как в оригинале было? Матовый алюминий?
В оригинале матовый стандартный Алюминь.
Реакции: Славик
Реакции: Славик
Рустам,обычными образивами не удастся отполировать до зеркального блеска. Это надо либо химическая,либо электрохимическая полировка с последующим холодным анодированием.Стоит поискать контору,которая предлагает такую услугу.
Реакции: Рустам тм
При наличии определенного навыка - можно. Трудности могут возникнуть после сварки - видимо, меняется структура металла и для наведения зеркального блеска придется попотеть.
Конечно двигатель в хроме конечно красиво!
Но я преследую больше заводской вид,как должно быть в оригинале.
Среднии крышки двс вроде живые,боковую можно поменять позже когда найду в хорошем состояние.
Реакции: Славик и Pika
Реакции: Славик
Всем привет!
Открасили последнии запчасти Ижа,вроде без косяков.
На заднем крыле пошел небольшой потёк краски,поменял расположение крыла против потёка(пока свежая краска),через 10мин потёк исчез.
Акрила ушло 1,5кг не разведённого,лака 950гр.
Вскрыл лаком,вроде хорошо все получилось!
Заехал в аптеку,пока покупал лекарства один нехороший человек,каким то образом подавая назад впиндюрился в мою машину.
В машине была вся семья,слава Богу все обошлось хорошо.
Реакции: Славик
Прям очень хорошо получилось.
Во время проведения сборки будь осторожен!
Реакции: Рустам тм
Влт как тут спокойно ездить на раритетах....
Реакции: Рустам тм
Надеюсь его нашли и наказали?
Наказать очень сложно,просил умолял не вызывать гаи.он был пьяный.
Приехали в сервис,он говорит денег нет,хоть убей меня.
От гаи тоже толку мало,штраф обоим,машина будет стоять месяца два пока все процедуры пройдут,короче большая жопа.
Если через суд,то примерно по 5$ в месяц будет выплачивать(это нужно жить как черепаха 300лет)
Ай короче еще одно препятствие через которое нужно пройти!
Крыло дверь и боковое зеркало под замену,остальное целое.
Реакции: Славик и сашок8
Всем привет!
Токарь изготовил пыльник-шайбу для задней ступицы.нужно подружить с втулкой.
Еще переделал болт бардочка,с права как должен быть,с лева брак(осечка)))Прорези осталось проредить под ключ!
Реакции: Славик
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Рустам крыло и дверь в какую цену у вас ? Так для сравнения.) Если не секрет.
