- Регистрация
 - 18.09.2011
- Сообщения
 - 1 403
- Оценка реакций
 - 1 882
- Возраст
 - 44
Думаю в случае с Рустамом варианта похуже быть не может ))) будет две конфеты )))
								Спасибо)Думаю в случае с Рустамом варианта похуже быть не может ))) будет две конфеты )))
Да читал сдесь на форуме,но что то очканул мудрить,у меня Керхер только для мытья машин ,итальянец большая башка(жалко агрегат),пока еще и на гарантиикупи насадку для керхера, раз он есть, будет гидроструйка. Два в одном)))
Прокладки есть,полный комплект заводские.сборка без прокладки половинок картера ДВС может негативно сказаться на зазорах в валах,подшипниках.
Торцевать зачем?[QUOTE="Рустам...
Торцевать буду по минимальному
Здравствуйте. Планирую начать реставрацию "Восход", 1967г. Вот такой вопрос возник в связи с этим: Как проверить геометрию рамы? Вы перед началом работ проверяете геометрию деталей?С соседних организациях люди смеялись когда увидели из чего я хочу собрать свой Иж,сейчас каждый день заходят посмотреть как продвигается процесс.
Делал так Юрий очень давно,был мопед Рига 22 в детстве)))положи на стол,стекло с автобуса боковое(любое какое найдешь,в автопарках их есть валом),на него лист наждачки (80-100),есть она в рулонах по метру-полтора высотой,шурани круговыми движениями половинки,минутное дело и качественно.
Все так,притирается легко,башка ДВС, карбюратор,бензонасос...
=========Делал так Юрий очень давно,был мопед Рига 22 в детстве)))
Сейчас жалко тратить время на это,когда есть возможность сделать это все за 20 мин,заплатив 300р денег!
