Вот нашел эскиз по которому свои делал.
106,5 КБ Просмотры: 564
А сколько толщина листа 0,7мм оцинковка или 1мм.?обзадачился...как правильно подружить?![]()
вот! ) я то же думал про такое )...А сколько толщина листа 0,7мм оцинковка или 1мм.?
Думается мне что если на вершине конуса ф=20мм. как на мосту, то есть вероятность что при затяжке стремянок произойдет все само собой. Только для этого стяжной болт листов рессор должен иметь цилиндрическую голову примерно ф=18мм. с фаской 1мм.
Нужно пробовать, испортить думаю не получится)))вот! ) я то же думал про такое )...
ещё может было что-то в производстве ..типа оправки ...
Клево))) Жаль у меня лайки кончились(Завершил свой отпуск ) на новом для себя водоеме ))) не плохое место! ) пол ведра плотвы и два подлещика )))
Посмотреть вложение 105133 Посмотреть вложение 105135 Посмотреть вложение 105136 Посмотреть вложение 105138
)))Клево))) Жаль у меня лайки кончились(
==================Завершил свой отпуск ) на новом для себя водоеме ))) не плохое место! ) пол ведра плотвы и два подлещика )))
16.5 мм чересчур мало.У меня запасной родной мост нет,но есть пара от Варшавы.Замерил отверстия-на одном 24,5,на другом 24 мм.в отсутствие чертежей ...
взял рабочий чертеж....
....итого примерно 24.5 мм
пошел и измерил отверстие в планке чулка ... оно равно 16.5 мм.
спасибо, но наверное всё же там должно быть 24 -24.5 ))Есть родной мост . Могу померить во - вторник если нужно .
