Пока решение не принял, что с ним делать. Хочу попробовать восстановить оригинальный родной пластик.Пластик салона старый можите отдать в добрые руки?
Это по левой стороне так видите??У меня такое ощущение, что у тебя дверь задняя задрата. Её бы опустить и верхние зазоры выйдут в норму и выпуклость двери совпадёт с ней же на задней стойке( не смотри на окантовку заката, с ней ещё танцевать). По ходу пьесы надо срезать низ средней стойки пока не приварил порог.
А я хотел снять 1-2 мм металла с плоскости нижней петли для её опускания ...Попробуй по нижней петле ё...нуть, кувалдой через проставку чтоб утопить петлю в стойку а между верхней петлёй и стойкой поставь прокладку из металла по необходимости. Переднюю дверь немного опусти, такой вариант будет менее трудоёмким.
Хорошо, но сначала подгоню новый порог и примерю на место, а потом буду окончательно ровнять проёмы.Средняя стойка сделана из двух профелей: наружная толщиной как кузовщина а внутренняя мм. 2-2,5 так что не переусердствуй( посмотри в моей теме я какраз это место репетировал).
По вашей красивой окантовке заката(арки) написал в личку...... не смотри на окантовку заката, с ней ещё танцевать...
=====================Вот!
"Коржей" из листов металла визуально не видно:
Я про пятна не дочитал (забыл, не понял), думал фото закатов... их делать старался=====================
Где обещанные пятна контактов двери и заката?-----.
Коррозии сквозной вроде нет.... есть трещина по линии точечной сварки. Как будто подкрылок изнутри вспучило, вот и задевание заката о дверь , вот и окантовка арки вывернута..-----Вижу сквозную коррозию на закате,что будешь предпринимать?----------
Димон, всё в порядке. Еду доставать окалину из глаза)))Есть свои мотивы...
тем более в РБ я не знаю больше болеющих душой и телом за Победу ....
Sazia и тот наровит бросить, а я его пытаюсь уговорить не бросать )))
ОЧКИ! сколько раз говорил!Димон, всё в порядке. Еду доставать окалину из глаза)))
