Иков у меня более 10 лет,брал новым,как был так и поставил.
На баке установил(в трубку подачи топлива), электробензонасос бошевский ,по типу и размеру насоса печки запорожца,сразу сделал трубку обратку от двойничка волговского карба.
Никогда не подводил еще,не разбирал и не снимал.
Так же и на второй машинке.
Так же и другу сделал,то же никогда еще не заглядывал в него.
Родной бензонасос стоит для "мебели" как заглушка на блоке.
Расход вменяемый,приемистость нормальная,когда надо можно и придавить "клавишу"
Меня устраивает
Реакции: mickas
Сегодня "Вербное Воскресенье"..... жена в гараж не пустила.... сказала нельзя. Работать - плохая примета. Моё мнение: "Верить в приметы, не к добру. Примета такая есть!"
Сижу дома как дурак....
Воспользовался ситуацией и сделал ключи для дверей Победы. У меня к ним вообще ключей не было. Надо было делать по личинке замков. Нашёл мастера который согласился (умеет) сделать единый ключ для всех дверей и багажника. Пришлось ему разбирать личинки у замков дверей, багажника и менять пластинки для ключа (у него их два ведра оказалось от разных замков)
В итоге: единый ключ изготовлен!! И один запасной. Я очень доволен.
Цена: 800 руб.
Да можно работать, резать не нужно и стучать, а так попроси у бога прощения и вперед )
"Бог ленивых не любит!" говорил мой отец) С вербным воскресеньем!
А что под ключ ГАЗа не переделали?
ПС: Тоже пойду к ключникам, может под дверные зад заточат)
...А что под ключ ГАЗа не переделали?...
У него ключи все есть... немцы, японцы, китайцы и корейцы.... от всех дверных замков мира ....
А от ГАЗ был один вариант и он не подходил....
Да это утобно, один для всех дверей :)
за то пороги из уголка:D:D:D
Собираю запчасти со всей страны :), потом на карте России (.... и не только) выделю маркёром города и выложу в 1 пост .... "с миру по нитке" от Ленинграда до Махачкалы ....от Минска до Уфы....
Оценил!?? Любой паребрик или бардюр раскрошится от атаки такого порога :)
Поставлю облегчённый оригинальный вариант :(
В водительской хоть ровно приварке, а с другой стороны криво под углом.
Tarasov (MetalHeart)
Доброго времени суток! Бог в помощь в Ваших трудах! Скажите, старые клапана с надписью ГАЗ из Вашего мотора не выкинули? Если такое возможно, и не выкинули, можно ли у Вас их на что-либо обменять, есть одна задумка)
Двигатель буду оставлять в оригинале, естественно после полной разборки....
Пробовал открутить петли водительской двери: ударная отвертка, WD, подогрев газовой горелкой, уговоры, сила, танцы с бубном...... не помогли!
Может я ещё какие приёмы не знаю??
Серьезно, подскажите!
mickas
Мне в этом случае помогло приваривание гаек к винтам, с последующим откручиванием ключом...
TUNER
Нижневартовск
У меня стоит к-22г, я не жалуюсь. Заправляю 92-м. Пока все в норме)
Павел--82
г. Братск Иркутской области
В дебри полез. Я нижние петли всё высверливал и делал новые закладные. Проливал вэдэшкой, грел газом, оперировал ударной отверткой, приваривал болты гайки, открутилось только 2 болта.
Сегодня поработал немного.
На водительской: отвернул все болты на нижней петле со стороны двери, на стойке намертво сидят; верхняя петля - все намертво сидят.
На задней левой: верхняя петля - вся снялась; нижняя петля - открутились болты на двери, на стойке намертво сидят.....
Во время "перекуров" срезал частично задний порог...
Грустно как-то звучит....
