Александр 163
Тольятти
Не на всех. У меня 58 года. Тоже нет на балке. Новый мост купил, там тоже нет.
Все верно у вас 3ка на ней данный узел упразднили, у автора 2ка, должна тяга быть.
балка может быть от какой угодно серии... мы уже выяснили... что это не критичный узел и его можно не ставить
Скорее всего,оторвано ухо крепления реактивной тяги
Не, тщательно осмотрел. Нет следов сварки.
Похоже вот ответ, балку меняли от 3-ки:
иголки после определенного срока пользования вылетают как стрелы Робин Гуда))) Потом из штанов и куртки вытаскиваешь их как после падения в мексиканский кактус;)
Кстати, инструктаж не помог.... вчера к концу дня я был похож на ёжика и мексиканский кактус одновременно.... хорошо тумана не было.... и не курил ничего.... а то бы пошёл лошадку искать!
магнитный веник в помощь:)
Сегодня после работы сбрызнул химией навесные кузовные детали.... краска отстала как миленькая.
Попробуй эту кашу,керхером "сдуть",а не соскребать-результатом будешь потрясен.
Краска уже сама сдувается с деталей только при включении в розетку болгарки с щеткой :)
Не настаиваю,просто попробуй,щетка не везде берет.
По мне,не пыльно, в разы быстрее и качественнее.
Игорь_1951
Варшавское шоссе
Кислоте не давайте сохнуть. Намазать.щеткой растереть ещё намазать.ортофосфорную смывают раствором соды и воды. Потом просто тёплой водой.
Купил сегодня уничтожитель ржавчины на основе ортофосфорной кислоты.... попробую с подкрылков.
Имеет смысл промазать преобразователем ржавчины WURTH, это хорошая штука,лучше вюртовского преобразователя еще не придумали.Все остальные редко приносят какую-либо практическую пользу.
Игорь_1951
Варшавское шоссе
Я пишу о полном уничтожении ржи.на ночь намазал омегой сверху закрыл либо скотчем либо пленкой и до утра не больше. Не давать сохнуть!
У меня вопрос, почему на дверях ползут трещины ??есть мысли?? Где проёмы окон, см.фото:
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
то что прессом согнуто - уже под напряжением
ведь никто раскаленный металл на пресс не подавал...
У меня то же самое. Из наблюдений: На той двери, которую чаще открывали(задняя правая) трещина длиннее, чем на задней левой.
Трещину засверлить и заварить.
При открывании и закрытии угловых "ветрячков",это происходит,особенно когда закисает ось ветрячка и он плохо поворачивается,или слишком она зажата.Его начинают "выбивать" наружу и соответственно во внутрь.
Красным кругом,выделил "тонкое место внутренней панели двери,при вышеописанных процедурах метал играет и трещит.
Лечится,накладочками-усилителями с внутренней стороны,а привариваются через отверстия(желтым).
