ДВИГАТЕЛЬ М20 КАПРЕМОНТ ФОРСИРОВКА МОДЕРНИЗАЦИЯ
Выпускные клапаны как-то больше на 53-и похожи)))
рыбак
У меня нет слов чтобы оценить проделанное автором. Спасибо за такие исследования. Его выкладки на уровне НИР и ОКР. Он заслуживает очень почетное звание, которого нет на форуме. Молодец! Хочу уточнить,- на всё и про всё потрачено 90 дней и ночей. А восколько тыс рублей это получилось? Мои вопросы и уточнения пишу в личку. С уважением.
dimaskes
Товарищи, подскажите в какой цвет красить крышки закрывающие направляющие клапанов и сапун?
Можно в чёрный, но по всем канонам вроде в серебрянку.
dimaskes
А сапун? Он то по канонам чёрный вроде?
там по канонам всё серебристое должно быть кроме вентилятора, точнее тебе старина Джек скажет.
Подскажите ! На сколько мм можно башку шлифануть ? Что-бы не трогать камеры сгорания . Меньшими потерями . Только башку шлифануть что-бы клапана не доставали .
1.5 мм, камеры всеравно остануться, чтобы их небыло то нужно мм4 снимать - померяй глубину в самом мелком месте
Реакции: Mankus
Больше 1,7 снимать ненадо.
Реакции: ORAS и Mankus
Спасибо . Сниму 1.5 с небольшим запасом . Что-бы башку не попортить
slava9
Иркутск
http://amazinglydiscount.xyz/discount-product/100-genuine-engine-piston-type-diesel-parts-for-toyota-2j-3g-88mm-engine-piston.discount Вот такие высокие поршни попались на 88 милиметров,и прорези в них не вдино,которая лопается... Написано,что от тойоты,но я таких двигателей не знаю.
это вы к чему??
slava9
Иркутск
Тема по тюнинг двигателя.На м20 ущербные поршня с прорезью,которые лопаются,а современные аналоги такой длинны для нижнеклапанника сложно подобрать .
начнем с того, что нужно делать с этим мотором??.... если все сделать, как должно быть (не лишних зазоров, ни лишнего натяга), эксплуатировать в нормальном режиме, а не выкручивать обороты ... то и не рвет ничего.
Если у вас лопаются поршни , значит кривые руки.
slava9
Иркутск
Да возможно,потому и хочу собирать на более крепких деталях,у которых большой запас прочности. В спое время поездил на мотоцикле Иж Планета,там тоже с прорезью.Лето катаешся,осенью выкидываеш поршень изза растущей трещины от прорези.
я лично не помню и даже не слышал что поршни лопаются из за прорези, это либо двигатель крутите до 10000 об/мин, а может гоняете на победе под 200км.ч тогда да может лопнуть не только поршень но в к/в и сам блок, да и маховик может залететь на луну., на мотоцикле сколько ездил поршня тоже не лопались если не перегревать и лить масло как положено. на убитых видел что прогорали канавки под кольца , сами поршни прогорали но это единичные случаи и то во вине прокладки между рулем и сидением, либо некачественные гсм. хотите от тойоты поршня ставьте их. можно на заказ сделать вообще литой поршень. и не надо сравнивать мотоциклетный поршень и поршень победы, разные двигатели условия работы и обороты.
Подскажите, есть какие нюансы при поиске и покупке выпускных, выпускных клапанов??
Родных ... не укорочённых от газ-53(51)
Ну во-перых от ГАЗ-51 как раз самые что есть родные.
А во-вторых, ньансов нет. покупаете и ставите... если найдёте.
Наслышан про китайские попмпы, возможно и клапана тоже есть китайские, надо быть внимательние.
Реакции: ORAS
Если лопаются - неправильный режим работы, некачественное масло, неправильно подобраны зазоры поршень - цилиндр и в стыках колец.
Если сделать поршень без прорези - он при нагреве деформируется и заклинит.
