Реставрация Саратов
varvar
Саратов
varvar
Саратов
Давно, меня не было !! Обстоятельства не преодолимой силы, мешали двигать проет в перед ! И. Тем не мении , кое что , удалось , сделать !! В текущем месяце Планирую поставить машину , на колеса ! Поэтому комплектую подвеску , и перебрали рессоры !! Оцинковали , стремянки , Заменили хомуты, отпесочили ! Знаю что должно быть 10 листов ! Осознано сделал 11!!
varvar
Саратов
varvar
Саратов
Ну и попутно , восстановили кпп , не для этой машины! А на перспективу ! Так както захотелось ! Первичный вал был с выработкой -- восстановили , сальник, и один подшипник заменили , еще задиры на шестернях убрали!! Покрасили правда , вместе с приводом ,, но переделывать не стал , не критично !
Реакции: SMV и Зубр
varvar
Саратов
Понимаю , что интересен процесс ,, но у меня только вот ;;;; итог
Здорово!Красота в мелочах!
Реакции: varvar
Осталось машину прикрутить))) Супер.
Реакции: petru4o и varvar
Интересно почему 11 листов? Рессоры уставшие были поэтому добавили лист? Просто и в родне рессоры достаточно жесткие, а с 11-ю листами и подавно.
varvar
Саратов
Было , 12 листов !! Пока убрал , один !! Посмотрю как будет в деле,,
ну наконец-то )! Ура! Молодец! Круто! Класс !...
был страх в душе... теперь нет! )
Реакции: varvar
Серj
Красота! Замечательно, когда такая КПП просто есть, а когда в таком виде, замечательно вдвойне!!;)На кабриолет, наверное?
varvar
Саратов
Да , на кабр , когда комплектую, текущий проект , при возможности делаю сразу пару! Например , восстановил пару рулей, передняя оптика в процессе , сразу два комплекта, коробка вот , тоже !
varvar
Саратов
varvar
Саратов
varvar
Саратов
В связи с этим вопросы;
- собираюсь делать бесшумку !! По следующей схеме ;
Потолок, задняя полка, полы без поперечного лонжерона!
Вопрос на сколько это правильно и практично ??
Покрыл , изнутри кузов кислотным грунтом , в мастерской говорят что окрасить его не возможно ,,
Багажник , безшумить?? Или вывести и окрасить ??
По сборке ;; лонжероны нажевили !! Теперь вероятно нужно все , примерить ?? Крылья , двери и прочее ????
varvar
Саратов
Еще ,,, закаты в салоне ,, они были крашеные ? Или обитые чем ? Бесшумить их ??
Реакции: varvar
varvar
Саратов
За рычаг спасибо !! Ну когда доберусь до 2-го проекта , тогда и покрашу ! А так что бы не ржавел , пусть будет окрашенный !!
