Капремонт двигателя м20
pashin_aleksei
а метки на шкиве распредвала и коленвала? были совмещены? ну так, бывает же )
Да, были совмещены :)
Вот думаю на распределитель зажигания, надо его почистить и замерить зазор контактов, снял его с рабочего мотора и нечего с ним не делал. Может в этом дело.
Если читать Манкуса, то он распредвал переделывал, от этого у него сильно сместилось зажигание... а тут может и правда - грязь. Я так свой только отпескоструил .. пока не разбирал.. не могу сказать что может быть ((
Извините что вклиниваюсь в валу тему ! Подскажите в мотор м 20 победа можно поставить коленвал от Варшавы ? Они взаимозаменяемы ? Размеры шеек одинаковы ?
Поставить можно и коленвал S20 и коленвал S21.
Ну что?? завелся мотор?? Причина нашлась??
pashin_aleksei
а - понятно ))) Любопытна причина )
savelie
г, губкинкий
Если крутить уже некуда значит на зуб надо перекидывать .
pashin_aleksei
Грусть, печаль :( Начал затягивать шпильки крепления гбц динамометрическим ключем, а у них резьбу гайкой слизывает :( Шпильки новые были. Сижу в печали.
Не покупайте новые шпильки!!!
бывает очень часто такое , просто вытачивают с арматурины без всякой закалки. Печалится не надо.
pashin_aleksei
Печалится конечно не надо, но вот что делать? Лежит в углу 69 блок со шпильками, да вот только как их выкрутить нормально? Накрутил 3 современные гайки, шпилька их победила :)
у меня есть второй мотор! когда свой соберу, могу шпильки презентовать!
рыбак
Присматриваю за темой, мне не понятна последовательность действий. В связи с этим у меня два вопроса. Почему двигатель с непротянутой головкой стал заводиться? Почему собранный и покрашенный двигатель поставлен в не подготовленный для него моторный отсек? Что, когда заведётся будем вытаскивать "взад" и красить подкапотное пространство? С уважением.
Кстати! шпильки хитрые! резьба на 11 а тело на 10 Надо учитывать при подборе шпильковерта!!
pashin_aleksei
С чего вы решили, что он стал заводиться? В моторный отсек он поставлен для пробного запуска. И в чем сложность его потом вытащить?
pashin_aleksei
3 шпильковерта уже сломал :) не справляются они с нашими шпильками :) можете какой то конкретно посоветовать?
понятно почему в моторном отсеке, чтобы раму не варить ...
я покупал Форсе - китай, но типа профешионал ))) там правда 10, 12. Так я разобрал, в 12 вставил один ролик из 10 и так открутил! Есть универсальные!
Посмотрите в нэте - универсальный шпильковерт, или набор форсе
ну... там нагрузки распределенные! я так тоже умный был! а шпильковерт меня не подвел! Попробуйте!
