Восстановление руля
оно и есть, разные названия, по сути одно и то же.
Странно, мне на материаловедении впаривали, что силумин это сплав алюминия с КРЕМНИЕМ :?:
В обиходе под названием "силумин" понимают любой сплав алюминия.
ЦАМ-сплав Цинка, Алюминия и Меди(бензонасос). Силумин-сплав кремния(СИЛициум) м алюминием(алУМИНиум)с незначительными примесями железа, меди и некоторых других(поршни).
Товарищи, давайте в теме про руль никаких силуминов :wink:
Andrey1992, это я так, к сведению.
У меня тоже валялся полуубитый руль третьей серии. Решил потренироваться... :D Технология похожа...-эпоксидка,потом шпакля со стекловолокном,грунт в 3 слоя....покраска и 5 слоёв лака..... Вроде красиво вышло. :D
Вот это да! Офигеть можно! :D Прям не отдичить от новодела! Жму руку, работа порадовала, есть к чему стремиться.
Марку эпоксидки, грунта и краски в студию, если не секрет конечно :)
Единственно, что цвет не очень похож, но это может из-за фото.
На цвет внимания не обращайте......что было под рукой,тем и покрасил. Всё равно ещё весь пластик и кнопки вместе с рулём будет красится в один цвет. Эпоксидка самая обычная,куплена в хозмаге года 2назад . Грунт Roberlo-HS,краска- автомобильная база без металлика (обод) , лак- Mipa HS... :D
П.С. Лак на обод положен без блеска,чтобы создать эффект пластика. Было интересно,получится или нет.......Вроде получилось. :D
Эпоксидка ЭДП г Джержинск? Да, просто краска лучше смеси эпоксидки+краска, лучше темные участки замазывает :D Мне пришлось положить слоев 6, чтобы руль перестал быть пятнистым :)
P. S. Чувствую, скоро меня убьют производители новодельного пластика :D
В чём проблема. Звони- договоримся... :D
Наэкспериментировав с эпоксидкой решил попробовать метод, который предложил Штурман.
Для этого в пятницу приобрел очередной руль:
В связи с этим два вопроса:
1. Чем можно попытаться отмыть обод руля от масла, не причинив особого вреда пластику:
2. При осмотре обнаружил дырку в ступице.(см. второе фото) Не помешает ли она в дальнейшем поставить ободок?
Жалко, если рулю пц, состояние пластика порадовало.
Разводите Фери в тёплой воде,потом ложите туда руль часа на 2. После этого просушиваете и протираете бензином. После этого разводите эпоксидку 647 растворителем пожиже и мажете руль пока не зальёте жидкой все трещины полностью. Сушите сутки или двое.... Потом немного шкурите и покрываете руль неразбавленой эпоксидкой в 2-3 слоя. С паузой между слоями для схватывания эпоксидки (чтобы не стекала) Потом опять сушите пару дней... :( После этого шкурите и шпаклёвкой со стекловолокном убираете все дефекты..... Потом грунт и покраска.... :D
Штурман, спасибо! С фери сами пробовали?
Сам пробовал.... :D Я им даже виниловые пластинки отмываю..... :D :D :D
П.С. Грязь из трещин удобно выковыривать жёсткой кисточкой.....
Вообщем постремался с фери. Взял зубную щетку пожестче и стал мыть. Грязищи было :D Единственно, что при смачивании пластик как будто размягчается и становится липким :shock: У кого-нибудь так было :?:
Видимо там от пластика уже мало что осталось...... одна труха... :( Теперь надо сушить руль и срочно мазать жидкой эпоксидкой,чтобы пропитать его.... а то недай бог развалится.... :(
Вот я тож подумал, что не стоит его дальше тереть. Только вот масло там еще осталось, немного внизу на ободе, как бы эпоксидка не отвалилась.
Только вот лишней дыркой в ступице не ясно :roll:
В свое время столкнулся с тем, что полуразложившиеся рули продолжают разлагаться дальше, пованивая формальдегидом и уксусом.(Так было с рулем от ГАЗ 21, думаю на Победе пластик тот же) Есть ли какой - нибудь способ остановить процесс? Просто если мазать такой руль эпоксидкой, она через некоторое время сама слезает.
Мажте руль жидкой (разбавленой 647 раствором) эпоксидкой,чтобы пропитать слой пластика. Тогда держится... :D
