Anton_
Россия, КРЫМ г. Керчь
www.drive2.ru
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Ненавижу её!]
Так всё таки жемчуженка :wink:
Диваны перешмитые?
Салон хорошо пошит но по б...ядски натянут, ну ты бы всё хоть подогнал получше, ато ркгом волны и пупыри )
К внешнему виду притензий нет! )
По поводу подушетк и вибрации пару слов
Вот скажите если человек ногу сломал, она срослась и получилось что она короче, что ему вторую ногу подпиливать теперь?
это я к тому что подушки двигателя вообще не являются источником вибрацци, а если вибрация есть, то хоть паралон подкладываю всё равно будет вибрировать.
Нормально работяющий двигатель даёт очень частую мелкую вибрачую, она сама по сибе гасится резиной любой плотности. Вибрация сильная которую мы чуввствуем на руле и полу, это либо от карданного вала, либо от резонанся работы двигателя и каких то слабо закреплённых этиментов.
Подушки же лучше всего не твёрдые и не мягкие, средней жёсткости.
Газелевские кстати да, может и лучше убирают вибрацию чисто защёт объёма резины, но не думаю что существенно. А по щёсткости широкий кусок мягкой резины и узкий кусок более жёсткой примерно одинаково.
В рядной четырёхтактной четвёрке конструктивно неуравновешенны силы инерции второго порядка (в отличчии от рядной шестёрки). По этому вибрации неизбежны и должны гасятся подушками.
К сожалению современные подушки бывают низкого качества и рвутся порой даже при установке. :evil: Тогда мне посаветовали поставить на "Волгу" "усиленные" широкие от Газели. Когда завёл машину с новыми подушками, первая мысль была, что забыл убрать домкрат из под двигателя или что-то забыл убрать под капотом - пошла дикая вибрация!
Через пару недель я не выдержал и поставил стандартные подушки - всё стало нормально, мягко работать! :D
Aлексеи
и все таки машинка ляля..хотя работы по доводки еще километр (ничего удивительного -это будет продолжаться всю жизнь :D ) в такие сжатые сроки..единицы доводят до логического конца...в основном бросают не успев начать..и все таки Паша ты победил...(когда я закончу? :? )
А я всегда говорил что должно быть так как придумано на заводе всякое грубо вмешательство может вылезти боком )
Спасибо, Алексей!
to Mankus:
Попробуй сам потолок натяни =) Может у меня руки из жопы, конечно, растут... А может там технология какая особая натяжки и я не в курсе?
zilgaz
Саратов
Короче, по подушкам двигателя.
Я на 21-й перепробовал все виды.
1. 3102 (широкая) она же ГАЗЕЛЬ, она же 3110, производитель ЯРТИ (Ярославль) маркировка 3102-1001020
Вибрация у двигателя ощущается сильно. Эти же подушки упаковываются в оригинальные коробки ГАЗ и поступают в дилерскую сеть под брендом ОРИГИНАЛ.
2. 3102 (широкая) она же ГАЗЕЛЬ, она же 3110, производитель БРТ (Балаково)
отличить легко, по боковым ребрам на резине.
Вибрация ощущается в меньшей степени, чем у подушки производства ЯРТ
3. 2410 (узкая) - не нужно покупать, внешне как Победкина, только маркировка 24-1001020, на ощупь жестче Победы. После установки оборвало после первой попытки запуска.
4. 20-я (узкая родная Победа) нужно покупать с номером 20-1001020 и эмблемой (завод изготовитель нарисован лисапед) Супер!
Вариант коопторга не рассматривался изначально, т.е. подушки производства "Ресурс", "Сонатекс и иже с ними.
Tarasov (MetalHeart)
Нее... её надо любить)))
Да замечательно по-моему дело движется! Есть всякая мелочёвка которую нужно добить, но уже сейчас хочется пожать крепко руку за то что сделано и показано нам!
Красота!
Только кольцо 21-е в топку.
psixoz сказал(а):
Спасибо, Алексей!
to Mankus:
А мне кажется , что то с выкройкой....В принципе и один человек может установить обивку потолка. Я старую снимал и ставил один. Все нормально. Ткань натягивается и все огрехи скрываются. А если не натягивать, то такой результат и будет. Сшил новую, из кусочков, выкройка -*на глазок*. Вид как на фото. Буду переделывать, благо на форуме нашел чертежи.
П..С. Красавица....да....
Да! Родные подушки крепятся гаечками с резьбой М8 шаг 1 мм, в то время как современные М8 со стандартным шагом 1.25 мм. :D
Лик без про подушки интересный, но объёктивность под вопросом.
У меня подушки узкие, но с полосочками, нлмер не помню. Но когда машина рабоботает ни какой вибры.
sashpobedа
привет всем. послушай моего совета сначало отпусти все болты и гайки со всех подушек потом потряси движок руками чтоб стал на свое место и попади последний болт еще раз после потряси движек и затягивай все болты тогда все резинки будут на своих местах и будут долго ходить с ув.sashpobeda
27 марта 2012. Стреляли...
С подушками справился! Всё собрал! Подушки поставил широкие балаковские с боковыми полосками. Результат вполне! Раньше стояли новые с маркировкой 20-xxxxxx это был просто ужас! Так что тут как повезет....
От нетерпения завел машинку (тосола было только половина), движок поработал с минуту, потом заглушил и пошёл довольный домой. На следующий день пришел, залил тосол, запускаю движок, а там.... фонтан бьет из сливного отверстия в крышке радиатора! В такт вспышкам в цилиндрах! И дымок оттуда же...
Скинул головку - целая. Цилиндры - целые. Прокладка целая. Эм.... Че делать ума не приложу - выгнуло башку? Щас пойду поставлю всё в зад, протяну по мануалу и буду надеяться на лучшее...
oldbmw сказал(а):
psixoz сказал(а):
Спасибо, Алексей!
to Mankus:
Я новую обшивку шил ровно по старой... Натягивал как только мог. Больше не натягивается просто =) А есть ссылка на чертежи? Буду очень признателен!
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Стреляли!]
У меня был ситуация у друга. Заводит победу без воды работает как часы! Глушит, начинает заливать воду, 10 литров, 12, 13, 14... треть :shock: !?
А вода из радиатора всё ухоит и уходит... Решил снять головку, открутил воздухан, а там в карбюраторе вода, по плоскость разьема с воздуханом.
Снял голову а та в одном цилиндре на над клапаном малюсенькая едва заметная дырочка пол милиметра диаметом.
Чудес не бывает, ищи течь.
mrX-clusive
г. Симферополь - Ворота Крыма
www.drive2.ru
А я что-то пропустил, из чего тотолок сшит. На вид похоже на кож-винил. Тогда лучше его нагреть при монтаже, он натянется, когда остынет.
Да, потолок из винил-кожи! Надо попробовать нагреть, мысль интересная!
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Фантастика]
28 марта 2012. Фантастика!
Ура! Я справился со стрельбой в радиатор! И ведь ничего не сделал - снял головку и прокладку, пошкурил и то и другое, поставил всё в зад, протянул и.... Мотор бодро зашептал =))) Всё работает! Фантастика =)
Работа, успешно выполненная своими руками, приносит удовлетворение вдвойне! :wink:
