Срочно нужен совет мотористов!!!!!!!!!!!!!!! как собрать?
В ближайшее время, тоест ьне сегондя завтро, начнётся сборка двигателя моей победы, все основные монрипуляции выполнены.
Но встял вопрос оставлять ли старые шатуны или ставить новые. Мне моторист дал пощумать палецц вдетый в щатун, я его покачал вроде чуть чуть щёлкает, сошлись на том что если менять менять и остальные,Ю благо новые шатуны есть в запаснике.
Пришёл домой посмотрел шатуны, нижние головки все синего цвета, верхние две жёлтого две зелёного. Кстати пальцы в магазине, когда покупал поршни мне почему-то тоже дали два зелёных два, два белых и один жёлтый (не спрашивайте почему один лишний, он не лишний он зпасной).
Беру зелёный палец просовываю в "зелёный" шатун идиально - пасадка легкоходовая, идёт от руки с небольшим натягом при попытки покачать получил его котегорическое нет. Беру другой зелёны палец вставляю в другой зелёный шатун получаю следующее: до середины идёт с легким натягом дале клинит, какбудто конус.
отложил. Беру "жёлтый" шатун встявляю в него имеющийся жёлтый палец, итог: шатается слегка пощёлкивая. Вынимаю вставляю "белый" палец, опять пощёлкивает, но больше. переставляю жёлтый палец в другой жёлтый шатун - щёлкает но меньше.
В общем переставлял я их туда-сюда минут 15 и пришёл к выводу что идеально у меня подобралась только одна пара. :shock:
Что делать? Пойти в магазин, попросить коробку с шатунами и стоять их примерять?
Или некоторое покачивание это допустимо?
И ещё вопрос, если они все с завода помечены голубой краской, значит это комплект, в перевешивании не нуждается? Что примечательно, на 2 шатунах бобышки на крышках проточены не хило, а на двух не тронуты.
От чего подходят пальцы? Ну кроме ГАЗ-51, волговские подходят? Диаметр вррде такой же, а вот длина ... волговские длиннее?
И ещё насчёт поршней. Купил новые поршни в "Лорде", оказывается в тех поршнях что сейчас делаются нет бобышек для пригонкпи по весу, они с завода идут взвешеные и на поршнях набита их маса. Я их перевесил, действительно 3 поршня соотвествуют своей массе один на 5 грамм тяжелее. А вот как их теперь с пальцами то перевешивать и подгонять ежли скоблить нечего :roll:
Жду ответы, мнения, коментарии! :D
Makc
Донецк
Re: Срочно нужен совет мотористов!!!!!!!!!!!!!!!
Я далеко не моторист, но выскажусь.
Если палец в шатуне имеет ощутимый люфт, то такую комбинацию собирать ни в коем случае нельзя, двс будет стучать.
Краской, помечаются группы ремонтных размеров.
Волговские пальцы должны быть длиннее победовских по идее...
Спасибо друг!
так как этой инфы не достаточно ждём следующих :)
А какую еще надо информацию? Приходилось собирать с легким люфтом. Стук хорошо прослушивается, но на работу не влияет. Только на нервы. Можно конечно перевтулить, но это достаточно морочно.
Если есть возможность , добиться минимальных люфтов.
Купи втулок, штук этак пять, и развёртку. И вперёд с песнями. Вынимаешь старую втулку из шатуна, запресовываешь новую, канал для смазки, и развёрткой подгоняешь втулку к пальцу.
Кстати, а почему у тебя НГШ синие?
А вот фиг знает почему они синие... они даже бирюзовые...
Мне моторист который мотор перебирает говорит что в ручную не получится правильно развернуть, развернуть в нужный натяг получится, а вот нет ни каких горантий что не будет перекоса. Какова вероятность? В книге по ремонту газ 51, показана специальна приспособа "оправка" для разворачивания.
ALEX157
Ижевск
А разве перед сборкой не надо поршень нагреть в кастрюле с водой, а пальцы заморозить в морозилке :D .
Эти операции лучше делать дома.
Нагреть и заморозить надо. но тут речь вообще не о том идёт ;)
Романъ
Мне в "Механике" делали. Прнёс шатуны, пальцы и новые втулки. Они старые вынули, новые запрессовали и под каждый палец втулки развернули. Не помню, сколько стоило, но не космических денег.
А где это делают? Можно ссылочку адрес телефон :)
Романъ
Спасибо! Знаю я эиту контору, контора так себе... :D
Нол ничего не поделаешь, лучше всё равно нет.
Фот фото
Старые можно и лучше оставить если:
1.Отверстия в нижней головке имеют елиптичность не более 0.02 мм
2 Заменить втулки и расточить на бор штанге до зазор втулка /палец 0.0045-0.0095 мм.
П.П При запресовке необходимо совпадение отверстия,для обезпечения смазки пальцу.
Спасибо. конструктиивно! Но не утешительно...
Элиптичность к сожалению ни как не могу проверить, но судя по общему состоянию двигателя её быть то вроде не должно...
А по поводу втулок согласен, да как то на это особо нет времени и теорпения я уже почти 4 месяца двигателем занимаюсь, надоел уже этот долгостврой...
И кстати, я купил сегодня ещё два новых пальца, и картина та же всё равно хлюпают во втулках шатуна... Тогда попробовал новые пльци коих накопилось уже два комплекта, повтыкать в снятые с двигателя поршня, итог - один чуть-чуть похлюпывает, два пальца сидят чётко, один с некоторым натягом...
Можно ли так оставить, или это филькина грамота ибо выроботка втулок овальная? Эти шатуны прошли то всего 70 000...
Mankus сказал(а):
повтыкать в снятые с двигателя поршня, Эти шатуны прошли то всего 70 000...
Пальцы в поршня или в шатуны? Если в поршня ,то на холодную не должен идти , а только в нагретый....
Сори, опечатка, именно в шатуны! Поршня уже сданы в утиль )
Новые пальцы в родных бу/шных шатунах сидят очень не плохо... смущает этот факт тем что выроботка то овальная, не исключаю что держуть бока втулки те места где она меньше изношена, создаётся иллюзия того что сидит без зазора.
привет! бери все и едь в магазин и подбирай пальцы ..чтоб ели входили..дома нагреешь и вставишь все сядет четко..по массе пальцев ! как правило они одного веса разница +-1,5 гр..можешь смело ставить их в поршни..но поршни по весу подбери..
Makc
Донецк
А потом что, подбирать поршни под подобранные пальцы? :)
я написал взять все в магазин. и подбирать! если они путают запчасти.
