Срочно нужен совет мотористов!!!!!!!!!!!!!!! как собрать?
Re: Срочно нужен совет мотористов!!!!!!!!!!!!!!!
Ещё раз говорю. у современных поршней ГАЗ-51, по крайней мере итех что я купил нет приливов для спиливания, зато есть маркировка веся прямо на ншище поршня набило "470" стало быть 470 грам, взвесил и правдо 470, один только 475.
шатунная группа которая стояла на машине по идее должна быть вывешена с завода, тем более что мотор 69й. Пальцы действительно все весят одинаково (по крайней мере в книжке так написано) +- 2 гр.
Из этого следует что можно не заморачиваться, просто всё собрать в поршневые группы, и перевесить собранные группы на наличие общей разницы не более 12 гр.
Mankus сказал(а):
Поршня уже сданы в утиль )
Если поршни новые,то пара поршень-палец должны быть с одинаковыми метками без компромисов.Красной, желтой, зеленой или белой меткой.
правильно так и делай собери правильный комплект...
Вот веришь , на пошнях нет ни каких цветных меток вообще! А пальцы мне дали наобум отсыпали буквально из мешка, было два белых и два зелёных.
надо поменять на один цвет который подходит..
Не один не подходит.
если ни один не подходит значит шатуны с дефектом...
Кстати по поводу одной группы, купил электронные весы, взвесил старые поршни и новые, старые подогнаны более менее разница между шатунами не более 5 грамм, думаю можно смело вывести в ноль, весы позволяют. А вот новые прилично разноброс до 12 гр.
Взвесил поршни, на удивление показатели веса почти соответствуют цыфре набитой на днище поршня 470, а поршня весят 469, 469 471 472... думаю что то делать смысла нет, но специально купил фрезу можно вывести опять таки в ноль :)
А вот по пальцам расхождения получились приличные самый лёгкий 110 гр, самый тяжолый 117... вилдимо придётся невелировать засчёт шатунов
привет! а пальцы не хочеш внутри немного снять. если у тебя шатуны уже и поршни по массе подогнаны.наверняка там в пальцах окалина есть.
нет там в пальцах ничё... но есть вариан выровнять х по массе накапав внутрь пальцев припоя и потом сточить его шабером до нужного веса, чем не вариант?
можно и так..только тугоплавкий..
1. Реально в домашних условиях взвесить отдельно головки в шатунах?
2 Самое главное. Чтобы вставить палец в поршень, поршень надо нагреть... а палец? Я так понял что палец тоже, чтобы это отражало истеную кортину температур в рабочем двигателе, всё верно? И критично что нагрев должен быть в районе 70 градусов или можно и закипятить?
А что, если торценуть пальцы до нужного веса?
Поршня нагревают поместив в горячую воду (80 град.). Я ставил кастрюлю с водой на плиту.Нагревал почти до кипения. Потом снова включал газ поддерживал в начале закипания. Если в кипяток, то должны *пролетать *. Там же определенный зазор для получения правильной посадки. Опускал поршня по очереди. Пальцы можно опустить в холодную воду. При подгонке (сборке и разборке), после разборки, опускал для охлаждения пальцы в холодную, а поршня опять в кипяток.
Угу... Ну вот я примерно так и планирую... Остался только один вопрос без ответа, если так получилось что пльцы со свистом входят только при 100 или около того, то при рабочей температуре двигателя в 75 гр, их там зажмёт наметртво? Или так или иначе они там со временем раскочаются? Судя по литературе, днище поршня нагревается выше 100 градусов.
они расточаться при первой заводке
Makc
Донецк
Температура днища поршня не ориентир, т.к. масло, поступающее в палец охлаждает его.
Петрович
Харьков
Ничего наплавлять не надо- отлетит и придётся двигатель по-новому чинить.
Мои знакомые в поршень закручивали пробку с обратной стороны в наплыв для увеличения
массы , хорошо развальцевали и через полторы тысячи всё отлетело.
Только стачивать!
Втулки под поршневой палец лучше расточить на станке и предварительно
хорошо запрессовать втулку , а потом протянуть гладкой брошью или прокатать шариком или валом,
чтоб не проворачивалась.
Развёрткой в гараже не получится требуемая точность.
Шатуны отдал на смену втулок в контору, там будут всё делать на станках заграничных, думаю будет то что надо... втулки от мерседеса.
То что стачивать и так уже понял... Пальцы взял от москвича, внутри есть усилительно, на победовском моторе он нах не нужен, если что буду его снимать.
а кто сказал что втулки от мерседеса поставят..?
там где сдавал там и сказали... я им наши предлагал отечественные от 406 мотора, сказали что нои все напроч косые и вываливаются, ставят от мерена они намного лучше... стоят 240 рублей за комплект или около того.
