Саратов +1 2второе дыхание
Re: Саратов +1
Надо попробовать... А то у меня такая проблема, уже наверное штук 5 сальников перепробвал менять на фланце картера заднего моста, и хоть ты чё делай, всё равно на кузове дорожка из масла.. Какие только не ставил и с двумя воротниками и с одним, один фиг.
Re: Саратов +1
а есть сальник без буртика
Большой_брат
Re: Саратов +1
Если, так сказать, поверхность под сальник будет люфтить или же будет "яйцеобразной", то боюсь никакой сальник в этом случае не поможет. Быть может оно у тебя именно так?
Re: Саратов +1
Всмысле поверхность под сальник? туда куда он забивается или по которой уплотняет? Пта по которой уплотняет вроде нормальная гладкая... :roll:
zilgaz
Саратов
zilgaz
Саратов
Re: Саратов +1
Попробуй как наши деды, поставь 2 сальника в редуктор, место там позволяет
Re: Саратов +1
Разве :shock: :shock: :shock:
zilgaz
Саратов
Re: Саратов +1
По крайней мере в Волге сам лично видел, к стыду Победин мост не разбирал, но думаю что можно поставить два
Re: Саратов +1
ну незнаю незнаю... всё таки картер там иной немного...
zilgaz
Саратов
Re: Саратов +1
К концу недели начну капиталить свой мост вот и отпишусь :wink:
Re: Саратов +1
Интресно потом будет почитавть отчёт по капиталке!
Я когда его переберал единственное что смог, поменять полуоси, подшипники ведущей шестерни и подшипники ступиц. Внешние обоймы ступиц, хрен поменяешь, внешние обоймы блока диференциала из чулков хрен выкывыряешь :mrgreen:
натяжение конических подшипников диффиренциала и натяжение полуосей заколебался регулировать... разбирал мост раз 6 )))
потом пятно контакта, прокладки из газет туда сюда переставлятл до посинения... седых волос пожалуй прибавилось :lol: :lol: :lol:
zilgaz
Саратов
Re: Саратов +1
Я тогда внутрь не полезу, сменю сальники , выкрашу и Фсё 8)
Re: Саратов +1
Во, правильно ,не мешай машине работать... хотя это и не научно :lol:
Re: Саратов +1
если не гудит..то лучше не трогать . надо промыть все, поменять сальники и покрасить.
Re: Саратов +1
Андрей, ой ли.... бывет и мост не гудит, а на полуосевых шестернях разбит шпоночный паз, или полуоси провалились, это не есть хорошо... тогда разборка не минуема...
Кстаит там гайти с метрической резьбой, если потеряется и сломается такая гайка, то к токарю, слушать как он на вас материться, ибо таких лерок и мечтчиков почти нет, нарезать такое скорее всего придётся резцом :D
Re: Саратов +1
я не имел в виду мост от победы ,победовский вообще лучше не трогать...только по необходимости ,а чтоб не отвалитось ни чего нужно своевременно приходить и делать т.о-1,2 следить за полуосями и чтоб гайки не отвернулись.
Re: Саратов +1
Которые гайки? Что ступицы к полуосям прикручены? Интересуюсь просто на будущее.
Re: Саратов +1
нет, все остальные :lol: :lol: :lol:
гайки которые стагивают карте с чулками, ну и шпильки соотвественно.
И в самом мосту коробка сателитом болты+гайки.
Re: Саратов +1
Да, походу с гайками засада :(
Mankus, тебе не приходило в голову еще одну статью написать, про КВР моста заднего, например. :roll: Мне твоя про двигатель понравилась, вот бы про мост так же...
Все, заканчиваю злостно оффтопить :oops:
