Сайлентблоки и дисковые тормоза соболь
Леха
Москва,отрадное.
По просьбам трудящихся открою тему по переделке подвески на сайлентблоки и дисковые тормоза.Тк многие сделали,но подробно рассказать не могут,наверно тайна большая.
1.Берем оси рычагов и стачиваем до 8 мм,потом вытачиваем новые оси под сайлентблоки(3110),или отрезает от осей 24 или 3102,их тяжело найти в продаже и они отличаются немного по длине.В них делаем отверстие тоже 8мм,далее запрессовываем,обвариваем,обтачиваем.Готово
вот что должно получиться.
2.берем рычаги.Тк сайленблок шире рычага,то его надо расширить,для этого вытачиваем болванку,болванка должна не просто прилегать к рычагу,а желательно входить в него,так надежней,для этого растачивает рычаг внутри до МАХ размера,у меня получилось 36 мм по-моему,проставку вставляем с наружней стороны.Далее обвариваем и протачиваем внутреннее отверстие до 32 мм.
3.Запрессовываем сайлетблоки и втулки,можно собирать.
Тормоза.
1.Диск от соболя просто так не встает,а вот почему мне ни 1 человек не мог внятно сказать.У победы ступица 110 мм,у соболя 100мм,надо сточить ступицу,тк каждый раз точить диск накладно,а тут раз и навсегда.У меня еже наружняя часть ступицы не вставлялась в диск,сточил меньше мм,все село. (Надо посмотреть диск от Уаз.)
2.Проставки под суппорт точил по чертежу (вроде от тов. штабса),но его надо доработать напильником,либо доработать рычаг поворотный.
Предупреждаю колеса на 15 не сядут,суппорт мешает.нам помогут диски на 16,либо проставка и длинные шпильки.
Пока сам до конца не собрал,сломались тиски,не могу запрессовать МЕ втулки,но так все подошло.
Всем удачи.
Дам еще совет,если хотите делать не оригинал,переварите лонжероны,намного проще. :wink:
Николаев
Ярославль
Спасибо за ответ.... очень полезная информация
Леха
Москва,отрадное.
не за что!))) :wink: я не жадный!)
Хочу обратить внимание на два момента:
1. У тебя диск точно от соболя? У меня соболевский диск, чтобы он сел на ступицу пришлось только сточить на ступице центрующий барабан бортик. См. фото. Может ты про это и говоришь?
2. Чтобы поставить поворотный рычаг, его необходимо отфрезеровать на 5мм, также необходимо сделать углубление в плант шайбе.
Запрессовывать резинки лучше специальной приспособой, стоит она рублей 150-200, но облегчает работу в разы!
И еще пробовал ставить диск от соболя на 16" - не становится, суппорт упирается в диск, остается либо литье, либо штамповку с поставками, с технической стороны лучше литью или ковку.
Леха
Москва,отрадное.
Да я и имею ввиду этот буртик.Н оу меня еще самый наружний диаметр ступицы не лез,подточил его слегка.
Кстати щиток защитный я поставил от газели,тока сделал 4 отверстия под болты.
ну ост все как у вас. :)
Может колесный диск от уаза встанет?мне нужно железки оставить и хром колпак,литье не для кастома. :wink:
Романъ
А он по внешнему радиусу не больше? Буду себе тоже дисковые ставить, комплект лежит и ждёт.
Вот только передние щиты родные резать жалко, мож кому из "ортодоксов" пригодится. :D
Кстати, вопрос на засыпку "общественному разуму": а если их вообще не ставить, они никакой функции (кроме защитной) не несут. Машина у меня летняя, "хорошепогодная", может ну их, тормозные диски будут лучше охлаждатся?
Романъ
Купи в Южке, в УАЗовских рядах комплект алюминевых проставок для УАЗа - 22 мм. Продаётся в комплекте с длинными шпильками. Стоит в районе 1200 р. Себе уже взял, но ещё не поставил. Однако надеюсь, что лишние 22 мм. вылета должны спасти положение.
Защитный диск надо ставить! Его функция защиты очень важна, камень щебня попадет в полость между ступицей и тормозным диском - мало не покажется!
Леха
Москва,отрадное.
У меня один приятель тоже не поставил,уговариваю его это сделать.
Работаю в соседнем здании рядом с Южкой,щас пойду куплю!Спс огромное!)))
Немного ОФФа:Как приделать колпак 21 на диск уаз ,соболь.Есть предложения,тока кроме просверлить и прикутить гаечкой? :lol:
Романъ
О как. :shock: Об этом я как-то не подумал. Привыкли тут, панимаишш, к асфальту, оторвались от реальности... :wink:
Николаев
Ярославль
Мне тоже интересна тема колпаков.....Но еще не примерял......
Романъ
Знакомый дедуля поступил просто: отвинтил 3 латунных шарика со старой кровати (примерно такой),
рассчитал расстояние от центра и просверлив диск, закрепил их с разлётом 120 градусов. Теперь колпак просто защёлкивается.
Леха
Москва,отрадное.
Спасибо,посмотрим,подумаем. :wink:
может проще гайки выточить гламурненькие?)))
Романъ
Так у него эти шарики ВНУТРИ колпака, так что посадка как родная выглядит. Хотя, осознание имения гламурных гаечек там, где никто их не видит, тоже кое-чего стоит! :lol:
Леха
Москва,отрадное.
Дык,так я понял что внутри! :D
ну мы кастомайзеры на месте не стоим,придумаем что нибудь. :wink:
Очень грамотно!
Николаев
Ярославль
Михаил, Вы при переделке подвески использовали такой же способ, как и Алексей, т.е. обтачивали нижние оси и полумесяцы с последующей наваркой? А как это скажется на крепкости получившейся детали? Ведь проварить можно толлько с торца, не обломится ли конец оси или полумесяца при эксплуатации?
Технология такая же, и она правильная, основное тело старой оси остается, и принимает на себя свю нагрузку, а сварной шов нужен только чтобы держать новую часть оси, с этой задачей он справится, а вот если приваривать новую честь оси встык к старой, то сварной шов лопнет легко. Также можно новую часть оси цементировать.
Николаев
Ярославль
Спасибо за разъяснения.... о цементировании тоже думал
Леха
Москва,отрадное.
проставки и шпильки стоят 3000руб.
