Прокачка тормозов.
Димка
Ростов на Дону
Ещё вопрос если на Волговском ГТЦС стоит крышечка от Победы, систему можно прокачать качая педалью?
конечно можно
oldbmw, а что, неправильно?
Вот и эта тема вернулась. :)
Отчитываюсь.
Прошел год. как отказался от БСК.
О тормозах забыл.. :) :D
Димка
Ростов на Дону
Как отказаться от БСК? Главный и рабочие цилиндры промыть это понятно, а как промыть магистрали и чем промывать?
Продул, а затем прокачал 1 литр ДОТ, Продувал и сливал через все штуцера. :)
НАОБОРОТ. Все верно Я просто выделил ГЛАВНУЮ идею. А то многие этот вопрос задают, а системы могут отличаться последовательностью контуров.
Постановка - что дальше стоит, то и в первую очередь прокачиваем правильна в частном случае(М20) ,но неправильна в общем случае.Конструкторы в связи с конструкция тормозной системе, указывают очеред при прокачке в инструкция по уходу.
У 24-й например прокачка начинает с передний левый нижний,потом верхний ,аналогично передний правый ,зад прокачивается с левого заднего колеса и наконец заднего правого.
А вот это для меня новость. Есть несколько инструкций по 24й......
Поправлюсь...Нашел данное описание. Но признаться прокачиваю и так и по обычной схеме. Иногда нет необходимости при двухконтурной системе начинать с заднего колеса. А иногда идешь с переднего. Но все равно с дальнего.
Отчитываюсь.
Достала меня коварная БСК спустя год, и за 700 км от Москвы... :D :shock:
Остатки зловредной тормозухи, впитавшиеся в манжеты, заклинили один из цилиндров. Цилиндр в итоге пришлось менять.
(фото сделано в Питере 3 дня назад)
Это такие манжеты и тормозная. Современную БСК боюсь- она ядренее *царской водки*. Поэтому по истечению запаса перешел на ЭГ. Но манжеты из старых запасов.
