Победа вопросы от новичка
JW4
Для чего проверять неисправные тормоза?
1) педаль должна возвращаться назад
2) после отпускания педали, каждое колесо должно свободно вращаться от руки
3) после того как вы обслуживали ГТЦ, педаль работала нормально?
4) как вы раньше прокачивали тормоза если шланги оказались забиты?
5) вы правильно прокачивали? То есть, один человек нагнетает педалью давление, и держет, другой откручивает штуцер на рабочем цилиндре и спускает пузыри? При этом, шланг с РЦ должен быть всегда погружен в жидкость? Даже самые малые остатки воздуха в тормозах создают серьезные нарушения в работе системы.
Как мне кажется, у вас два варианта действий: первый - это отвезти машину на СТО; второй - разобрать снова всю систему (да, всю) и отдефектовать всё что плохо выглядит, включая ваш свежий ГТЦ. :(
Реакции: Холоднов и Pika
В гтц есть перепускное отверстие. Очень маленький диаметр. И побольше основное. Перепускное может засориться, а может быть перекрыто разбухшей манжетой.
Реакции: Олд Джек и Pika
И свободный ход педали. Натяга в штоке не должно быть.
Да-Да, свободный ход, мы с "Чамберленом" на этом тоже"подзалетели" - и прокачивали и "колдун" меняли, в итоге свободный ход и всё в порядке)))
Maximus1988
Moscow
red-innovations.su
А у всех Побед на массе плюс был? У меня просто минус. Авто 1957 года. Думаю, как радиоприёмник ставить теперь.
У всех.
В интернетах есть статья за рулем "минус лучше плюса"как раз про смену полярности.
А так чтобы сменить полярность надо заменить три конденсатора в блоке питания на неполярные.
Конденсаторы на 20 мкф, в Митино можете купить без проблем, можно даже большей емкости.
Профессионалом в пайке тоже быть не нужно.
После их замены можете подключать приёмник как хотите.
Даже если перепутаете полярность на родных комплектующих он будет работать, но не очень долго.
Эти конденсаторы бабахнут и все.)
Есть еще способы, но они из области геммороя - изолировать корпус приёмника, и .тд.
Maximus1988
Moscow
red-innovations.su
У всех.
Читал я эту статью когда-то, там вроде про то, что с плюсом на кузове металл быстрее гниёт. Значит, плюс у всех Побед на массе?
Я хочу А-5 поставить, он поинтереснее А-8 будет, всё-таки КВ есть, а там ещё имеется вещание. Надо покурить, можно ли его под минус на массе переделать.
Нет, это статья про смену полярности р.п.
Реакции: Maximus1988
Это статья журнала за рулем за 68 год,номер 8 страница 14-15, в онлайн архиве ее можно найти.
У меня она сохранена достаточно криво.
Но это больше для общего развития, сейчас в виду наличия множества радиодеталей вся эта процедура проще..
Я попробую отговорить от траты денег ) Факт того, что он работает, и ловит три-четыре станции с китайцами и религиозной тематикой счастья не принесет.
Если вы хотите слушать музыку на родном радиоприёмнике есть другие варианты.
на 21-м форуме есть человек, который модернезирует штатные радиоприёмники.
Но мне например жаль эти "кирпичи". Да они не функциональны как радиоприёмники, но каждый распотрошенный приёмник сокращает их популяцию.)Новых уже не делают, и не будут делать.
Опять же, можно без особых вмешательств подключиться на выходной трасформатор, подключать через провод телефон, плеер.
У себя я хочу реализовать немного по другому, мне хочется максимально без вмешательств сохранить внутренности и рабочее состояние+я не фанат телефона и плеера в бардачке.
Товарищ согласился пожертвовать радиоприёмник на опыты))Правда это радио от г-24, но общиё смысл ясен.
Я купил блютуз-передатчик, дешевый, говеный, китайский и подключил его.
С г-24 проще, у нее нормальная полярность.Блютуз адаптер питается от +5v, запитать его можно вот от такого транзистора(модель я напишу, если интересно), +12в вход, земля, и выход +5 в.
Внешне это выглядит вот так.
Я только просверлил небольшое отверстие(м2) под крепление транзистора и все.
Кабель и прочее я просунул в штатные отверстия.
"Оно" работает.
Приёмник сейчас стоит на машине и проходит "полевые" испытания, можно так сказать.
На победе с ее плюсом на массе чтобы это реализовать, надо сделать сторонний источник питания для адаптера..
Что сейчас и пробую сделать.
Это я все к чему...К тому что нет ничего хуже зря потраченных денег на необдуманные затеи).
Я ни в коем случае не настаиваю, это просто совет, а как уже поступать решать Вам.
Я точно тепрь знаю, что любая идея в данном случае требует определенных шагов по ее реализации.
И чем раньше эти шаги станут более обдуманными, тем лучше))
Торопицца не надо)) Как сказал товарищ Саахов)
Я чуть позже, когда доделаю и проверю напишу на форуме как и что делать при данном колхозе))
Я много лет берег оригинальные приемники от вмешательства. Восстанавливал заводской вид и комплектацию. Настраивал контура. И было обидно, что в некоторых регионах нет станций на рабочих диапазонах. С прошлого года реализуем схему с минимальным вмешательством. Добавляем линейный вход для подключения телефона, плеера. Приемник в этом случае выступает как ламповый усилитель. Тем самым мы решили 2 задачи 1. Максимально сохранить аутентичность прибора.
2. Сделать прибор функционирующим, не зависимо от региона использования.
Тоже самое, только вариант с блютуз передатчиком лучше, телефон не болтается на проводе.
Там приём около восьми метров, если я не ошибаюсь.
Maximus1988
Moscow
red-innovations.su
Ну, линейный вход уж как-нибудь организуем. Для начала надо сам приёмник оживить ещё, а то половина проводов гнилые.
У меня такой вопрос ещё насчёт Победы: как лучше всего прочищать маслёнки перед шприцеванием? А то они вечно грязью забиты, наверное, не очень хорошо будет, если она в трущиеся соединения попадёт.
Покупаете баллончик очиститель тормозов и прыскает им на маслёнки грязь отбивается все очищается быстро сохнет.
потом одеваешь, специально предназначенные для них колпачки.
офф ----- Колпачки для тормозных прокачных штуцеров , --другие
