Победа вопросы от новичка
Дмитрий1994
Донецк
Какое масло завать в двигатель ? и сколько ?
ТАД 17 в коробку ? какой объем ?
На форуме почитайте писали не один раз про масла, обьем всего есть в книгах ,они тоже выложенны на форуме, много полезного и интересного с картинками для себя найдете.
Реакции: Зубр, СЭМ и Pika
Дмитрий1994
Донецк
начал установку окон и на водительской двери на окне поломал стеклоподъемник. Застряло стекло и от усилий начала прокручивается ручка но не поднимает. Подскажите пожалуйста, с чего подходит ?
Я его снял, вся проблема в оси на которую одевается ручка. Видимо внутри слизались зубцы и она крутится в холостую не поднимая стекло.
EvgenB
Подходит от М20 , Победа
  • Haha
Реакции: JW4
Пробовал внедрять от поздних Волг. Работает ,но не долго. Оригинал ищите.
Реакции: Pika
Можно купить здесь на "барахолке".
Дмитрий1994
Донецк
есть волга 21 очень долго стояла, кое как залили новую жидкость, прокачали тормоза, когда перегонял были вроде нормальные тормоза, постояла во дворе пару недель, начала проваливаться педаль тормоза. Перебрал ГТЦ, прокачал, эта проблема ушла. Но тормозит только одно колесо, правое переднее. Все остальные тоже прокачиваются и вроде как колодки там шевелятся, судя по звуку, но такого сильного давления как в правом переднем при прокачки нет. Давление хорошее, но не такое сильное как в правом переднем. В чем может быть проблема ? Рассохлись тормозные трубки ? Или плохо прокачали
Тип тормозной жидкости остался тот же? А то переход с БСК на ДОТ обычно плохо заканчивается.
Плюс к вышесказанному.
Сечение трубок и шланги одинаковые?
может происходить дросселирование.
JW4
Все остальные тоже прокачиваются и вроде как колодки там шевелятся, судя по звуку.
Это не серьезно, тормоза же все таки... Нужно снимать все барабаны и тщательно смотреть состояние РЦ, рабочих поверхностей, и всего механизма в целом.
Новотны
Мск
Присоединюсь к общему мнению. Не сочтите за занудство. Давать советы - «подкрутите здесь, пощупайте там» в данном случае пагубно. Надо делать полную ревизию ВСЕЙ тормозной системы, с заменой деталей и расходников, промывкой и т.д. С тормозами не шутят. Если свою жизнь не цените - дело хозяйское, но подумайте об окружающих.
Тем более, что ничего хитрого и сложного там нет. При наличии запчастей - пару-тройку дней вдумчиво поковыряетесь, зато будет уверенность в том, что машина остановится в нужный момент в нужном месте.
П.с.: да, и меняйте сразу рабочие цилиндры на самоподводящиеся, будет меньше мороки в эксплуатации.
Реакции: mickas
JW4
Так автор пишет про Газ 21 там, вроде, и так самоподводящиеся, нет? Но елси учитывать что им 50 лет, я бы всё-равно поменял.
Новотны
Мск
Нет, в оригинале там без самоподвода. Единственное отличие тормозной системы 21-й Волги от Победы (не считая механизма ручного тормоза и конструкции ГТЦ) - на каждую колодку передних тормозов - отдельный рабочий цилиндр.
Дмитрий1994
Донецк
После простоя обратно педаль тормоза плохо возващается. Может получится обойтись просто регулировкой рабочих тормозных?))) попробую разобрать посмотреть, та и шланги наверное прийдется менять. Менял всю жидкость на дот. ЧТо было до этого я хз
JW4
Пришлите фотографии механизмов без барабанов. Если жидкость меняли без резинок не разбирая, то система, вероятно, к использованию далее не пригодна :confused:
Дмитрий1994
Донецк
резинки поменял ток в ГТЦ
Если была БСК и залили ДОТ то это пи....ц . Теперь полная разборка и замена всего
Реакции: Pika
Возможно система и работает, снять барабаны, возможно там все мокро от дот который скушал резинки.
Дмитрий1994
Донецк
поднял машину. Все колеса тормозят, не знаю на сколько, может какое то сильней, а какое то слабей (рукой все равно не прокрутишь) возможно надо отрегулировать рабочие цилиндры. Но дело теперь в другом. Нажимаешь на педаль тормоза, а обратно она не поднимается, или поднимается но очень медленно. Куда копать ? забитые шланги не возвращают жидкость или ГТЦ ? недавно ГТЦ перебирал и поставил новые резинки.
Дмитрий1994
Донецк
ГАЗ 21, поменял все три шланги, две из которых оказались забиты и не продувались. Попробовал прокачать тормоза, по всей видимости что то с ГТЦ, педаль обратно плохо возвращается. Решил проехаться, вроде тормозят все колеса, но тянет очень резко вправо и правое переднее прям со свистом тормозит. Проехался километров 4-5, пошел дым со всех колес, перегрелись, видимо ГТЦ вообще плохо работает и не возвращает обратно, в конце поездки машина уже накат был все хуже и хуже.
Еще заметил что буксует сцепление, никогда не менял его на волгах (родная коробка) Кто подскажет сильно ли запаристо это ?
