По просьбам трудящихся)))
FIDEL
ГТЦ на замену готов, залью дот, что и было. Перемыть и перебирать все 6 ртц и сцепление .....это равносильно полной замене(я не готов сегодня к таким расходам и такому обьему работы). Уверен , проблема в самом ГТЦ была.
На другой машине остается БСК, запас которого с помощью друга я сделал. Там она и будет вечно, у меня стойкое убежедние, что БСК не такая активная и не действует на манжеты столь разрушительно.
Снытый ГТЦ и запасной корпус по любому переберу и наверное таки поставлю поршень от 24, хотя есть и новый родной. Пусть стоит в запасе(надеюсь не понадобится).
Определить визуально элипс в корпусе не реально, ездить к токарю и мерять , затем растачивать, как делал один мой старший товарищ я не стану. оно того просто не стоит. В моем случае это просто упрямство, не хотел ставить китайца на машину, где все советское. Однако износ по любому делает свое дело и когда нибудь у нас с вами не будет др выбора, кроме как ставить то, что еще можно купить в магазине.
Реакции: ORAS, СЭМ и ash-oldgaz
Паппаруда
Новокузнецк
В ГТЦ я выработки внутри не встречал, а только в рабочих цилиндрах. И то, очень редко. Резиновые манжеты стираются быстрее чем чугун. Если только цилиндр не полный грязи был.
Пионер
Пермь
Если делать для себя, то краситель и не нужен! Это в эксплуатации, что бы люди не путали, нужен был краситель!
Краситель нужен был при переходе с питьевого этилового на не питьевой бутиловый при производстве жидкости. Отравлялись отдельные личности...
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
Пионер
Пермь
Главный цилиндр у нас ВСЕГДА полный грязи. Хоть фильтр на пробку ставь!..
Реакции: FIDEL
Пионер
Пермь
В институте старый преподаватель, Георгий Павлович Покровский, рассказывал про зелёную жидкость ЭСК, которая была на этаноле и народ её действительно пил.
FIDEL
Кстати, есть вопрос по передней подвеске Ниса,Жук.
Они визуально копия победовской, но имеют отличия и аммортизаторы не самое главное, насколько понимаю.
Кто пользовался такой, подходят ли наши запчасти для ее ремонта?
Есть ли там что-то, чего из запчастей нужно искать только у поляков?
Реакции: ИВАН
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Извиняюсь за "спам"- вспомнилось-в конце 80-х на заводе особо озабоченные алкогольные личности рассказывали, как нужно на морозе повесить лом,на него капать нечто (уже что за жидкость-не помню,но смысл один) типа тормозухи или прочего-гадость из состава жидкости примерзает к лому,а вниз стекает чистый как слеза спирт :)
Причём я не уверен что личность была осведомлена, какой там спирт стекает-питьевой или нет.
То же касательно клея БФ-его у нас везде стояло бидонами литров по 50!
В небольшую ёмкость с клеем опускаешь жидкое яйцо (или белок, рецепт увы утерян😆) ставишь на сверлильный станок,имитируя работу и мотаешь на сверло, пока вся гадость не намотается.
"Чистый" спирт для употребления готов.
От запаха естественно никак не избавиться.
gazovod
Тульская обл
На польскую подходят шкворни и пальцы стойки, пальцы- оси верхнего рычага свои. Типовая проблема- трещины в стаканах, возле осей верхних рычагов. Тормоза свои, но в сборе взаимозаменяемы.
Пионер
Пермь
Про лом рассказывал Я! Прошу прощения. Про сверло я тоже припоминаю... Про сверло и БФа... Я не употреблял. Я участвовал... В смысле видел как всё происходило. Молодой был, знаете ли!
Реакции: ash-oldgaz
Может тему "кулинарную" открыть, про то что и как пили наши предки на работе?
Пионер
Пермь
Ох...
Редко бывает, и только на Жуках и Нысах. Они в нагруженном состоянии весят 2500 кг. без перегрузки. Владельцы часто перегружают, перегруз негативно сказывается, подвеска испытывает сильнейшие нагрузки.
НА Варшавах таких проблем нет.
Площадка под пружину своя.
Реакции: Олд Джек
FIDEL
На выходных поставили с товарищем другой ГТЦ.
Что сказаать, хоть он и был перебран, а вскрывать крышку пришлось, поршни подкипели, но тормозуха и нежные движения оживили цилиндр.
Прокладки задней крышки не было, но и вырезать времени не было, все равно она ничего не держит.
По ощущениям заменный ГТЦ лучше, прокачались с ним быстро. Честно говоря уже ничему не удивляюсь, обжались, подложил бумагу под него и трубки, поработал тормозом и сцепой. С штуцера покапало, подтянули тормозной штуцер, но есть еще ощущение, что может подкапать, но это я узнаю позже, когда приеду проверить.
Если проблема решена и начнет подкапывать только с трубки штуцера, тогда нужно будет искать вальцовщик, а у нас с товарищем его нет.
Может и не понадобится, скоро узнаю.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
FIDEL
Есть не большой вопросик к коллегам.
На Волге в начале года сделал бензонасос, мембрану менял, бензонасос глухой,без колбы , кажется БМ-21, точно не помню,может Б- 21 .
Не суть, когда поставил, не тек работал хорошо.
Не давно приехал, в баке пусто,в жару выпарило остатки топлива, но не в том суть. Канистру залил свежатины.
Из под лапки не много протекло и остановилось. ДВС запустил, работает норм, не течет, даже из гаража на асфальт выехал, ничего.
Что это могло быть?
Снизу, где рычажок есть дренажное отверстие, что бы бенз при дырявой диафрагме тек наружу, а не в поддон. Поди гаечка, которая диафрагму на штоке зажимает прослабла.
FIDEL
Сегодня проверял, не текло.....бред какой-то. Из-за этой гайки разбирать насос снова придется, если потечет.
Зато под капотом выхлоп пошел, причем как будто обгорало масло на коллекторе, но запаха бензина не было, осматривал карб, вода была, протер.
Вечером плохо видно, днем осмотрю, может таки карб потек......но тогда был бы запах бензина,
К131 вроде надежный, но учитывая качесто бензина, я уже ни чему не удивлюсь.
