"НАШИ САМОДЕЛКИ"
Re: приобёл компрессорик:)))))
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
надо отдельную тему сделать "НАШИ САМОДЕЛКИ" :D
Поддерживаю :)
Обленились вы, глубокоуважаемые кроты. Чтобы сделать новую тему, достаточно нажать кнопку "Новая тема". А не обсуждать это стопицот раз и искать единомышленников :)
барабашка
Донской (Тульская область)
Модель для сборки
Тема посвещена нашим порой незаменимым"помощникам",которые облегчают процесс реставрации и ремонта,а также других каких-то дел по хозяйству.Нередко возникает проблема,когда в продаже нет того что нам нужно или несовсем подходит для намеченных целей,или же слишком дорого стоит,а может и просто хочется чтото сделать своими руками...Так вот чтоб не скитаться по форумам давайте здесь расскажем и покажем наши творения или чьи-то интересные задумки(самодельное или доработанное оборудование,приспособления и инструменты).Не лишним будет и рассказ об организации рабочего места(как расположено оборудование,верстаки,стеллажи и всякие шкафы)может это комуто будет полезным...
A
Anonymous
Guest
барабашка сказал(а):
а эта производительность по всасыванию наверно?просто по идее на выходе он дает 150-160л/мин.
Есть такое понятие как противодавление,на выходе,соответственно при 7-8 Атм в ресивере ему качать будет тяжело.
petru4o сказал(а):
ну народ вы даете:)))))) такой полет мысли :))))))) я просто в шоке:))))
Это все от нечего делать да и еще раз доказать себе,что можешь сделать что то сам.
У не против,есть много своего материала,могу поделиться.
конечно поделись..тему вроде создали уже.
A
Anonymous
Guest
Если не трудно то дай ссылку на нее.Что то я найти не могу ее.
Re: Модель для сборки
сложное название темы надо проше назвать "НАШИ САМОДЕЛКИ"
A
Anonymous
Guest
Электроточило.
В прошлом году прикупил я вот такое электроточило,напряжение питания только 380 вольт,всякие затеи с кондерами не прокатывают из за специфически намотанной обмотки
+ к нему есть три камня.
Серый-грубый обдирочный
Белый-средней зернистости
Зеленый(который сейчас стоит)-чистовой,на нем только затачиваю сверла и довожу ножи-ножницы после заточки.
Забыл добавить что у меня в гараж проведено,380 вольт.Так что с подключением не испытываю никаких проблем.
ДЛЯ КРИТИКОВ.
При включение мотора вместе с конденсаторами в 220 Вольт мощность его упадет примерно до 50%,если правильно подобрать их то можно добиться только до 75%.
Я в свое время уже много "наигрался" с конденсаторами,как включал их последовательно так и параллельно в обмотку.Но потом понял,что если положено мотору 380 то их и надо дать.
Тем более что сейчас эл/двигатели стоят не дешево,я их в свое время на компрессоры замучился искать.
Например что бы перемотать обмотку двигателя берут 1000 рублей-1 Киловатт мощности.Получается например перемотать эл/двигатель 2,2 Кв стоит 2200 рублей.Это официальные расценки одного из заводов в Твери.
сам еле нашол название сложное очень тема Модель для сборки :D
A
Anonymous
Guest
Да я уже создал тему про Электроточило в Разные разности.
Re: Электроточило.
Ну и зачем эта тема в разделе по продаже всякого барахла, не относящегося к победам?
Re: Электроточило.
я отписал в л.с чтоб обьединить в одну тему.
A
Anonymous
Guest
Re: Электроточило.
Перенесите тогда куда следует,Вы же Уважаемый Krest Администратор на форуме у вас есть все права.
не та тема я написал Игорю чтоб обьединил в одну..
Re: Электроточило.
Перенести я могу все что угодно. Но нужно же думать до того, как начинаешь строчить.
пишите сюда про свои поделки точило.станки.компрессоры и т.д
Re: Электроточило.
я сделал тему, Игорь если можно то туда перенеси.. :D
A
Anonymous
Guest
Ну что,тогда погнали :wink:
Есть много материала по такой тематике,так как очень интересуюсь ей.
Мне тут один Камазист скинул на эл/почту фото своего самодельного стенда для проверки давления впрыскивания форсунок,основная составляющая стенда это домкрат и манометр высокого давления.
Хотел себе точно такой же сделать в гараже да все никак не могу подобрать подходящий манометр.
барабашка
обидно блин,обидно...проще блин...сложное название...да ни чего сложного,зато красиво.а так упрощаая все,обезьянами завтра станем...так обидно,зря старался.
