Моя победа М20 1956 г.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Спасибо за советы ,SMV за приглашение большое спасибо . в Воронеже последнее время редко бываю ( пенсия....). Если что , как Вас найти, адрес?
Пневматическая отрезная мини-машина 75 мм, 22000 об/мин. В некоторых случаях очень выручает.
Реакции: Oksiqen
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Вторая сторона , теперь пластины снизу и по две "Г" образных на короб заднего сиденья , надеюсь дотяну до сварочных работ.
Oksiqen
Реакции: Холоднов и Oksiqen
Какой рисунок должен быть??
На форуме есть отдельная тема про эти резиновые коврики
Алмазными дисками на дрель Д25-Д50 (см. выше) есть опыт работы?
Это именно алмазное напыление или просто фигура речи? Алмаз при работе по стали засаливается и перестает работать. Он нужен только при работе по твердосплаву (режущий инструмент затачивать). По обычной это дорого и неэффективно.
Далее соотв. насадки - стальные щетки-крацовки как солнышко с витыми концами (чем там толше проволока - тем лучше)
и типа помазок - разной жесткости ...
Все это на самом деле прошлый век. Для удаления старой краски и ржи с адекватной скоростью и качеством в гараже лучше "кораллового" диска наверное ничего нет. Если не пробовали-то рекомендую. Они появились не так давно и стоили дорого, сейчас стали в разы доступнее. Я даже картинку прилеплю, вот:
А что, песка у вас там совсем нет? Без него это довольно грязная и не полезная работа.
Oksiqen
С песком не все просто , по сохранности и цене ( правда есть два пистолета для мелких работ) , а вообще -то я интересуюсь заранее по кузовным работам . на форуме интересно есть описание как кто делал? Так то понятно вроде все , но как всегда есть нюансы.
Да, использовал его. Очень доволен!
Реакции: алекса и Oksiqen
Oksiqen
Сегодня , наконец-то , вернулся к ремонту мест крепления кронштейнов рессор . лист 1,3 мм плюс две "Г" образные пластины на короб заднего сиденья с двух сторон . Одну сторону собрал . Надеюсь доживет до сварочных работ. Воспользовался советом форума и купил небольшую УШМ с регулировкой оборотов , к ней докупил сверлильный патрон . Сразу воспользовался - в нише сиденья больше наверное ничем не просверлить . места мало для дрели . как- то так . Ваше мнение , может и советы. Вторую сторону думаю повторить , правда размеры намного больше . Еще нужен совет , чем обработать перед сборкой кузов и пластины?
Думаю обрабатывать не нужно, впереди ведь сварка, будет много чистки и резни по металлу. Это ведб времянка?
Реакции: Oksiqen
Грунтом из баллончика)) на сезон хватит без проблем)
Реакции: ash-oldgaz и Oksiqen
