Моя победа М20 1956 г.
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Реакции: Холоднов и Oksiqen
Какой рисунок должен быть??
На форуме есть отдельная тема про эти резиновые коврики
Алмазными дисками на дрель Д25-Д50 (см. выше) есть опыт работы?
Это именно алмазное напыление или просто фигура речи? Алмаз при работе по стали засаливается и перестает работать. Он нужен только при работе по твердосплаву (режущий инструмент затачивать). По обычной это дорого и неэффективно.
Далее соотв. насадки - стальные щетки-крацовки как солнышко с витыми концами (чем там толше проволока - тем лучше)
и типа помазок - разной жесткости ...
Все это на самом деле прошлый век. Для удаления старой краски и ржи с адекватной скоростью и качеством в гараже лучше "кораллового" диска наверное ничего нет. Если не пробовали-то рекомендую. Они появились не так давно и стоили дорого, сейчас стали в разы доступнее. Я даже картинку прилеплю, вот:
А что, песка у вас там совсем нет? Без него это довольно грязная и не полезная работа.
Да, использовал его. Очень доволен!
Реакции: алекса и Oksiqen
Думаю обрабатывать не нужно, впереди ведь сварка, будет много чистки и резни по металлу. Это ведб времянка?
Реакции: Oksiqen
Грунтом из баллончика)) на сезон хватит без проблем)
Реакции: ash-oldgaz и Oksiqen
Краской 3 в 1 типа "НовбытХим" или что-то в этом роде, между металлом заплаты и дном пушсала намазюкать. По периметру пластилином залепить можно, чтобы не вымывало.
то ведб времянка?
Ага, нет ничего более постоянного. Ну вы поняли)
Отличный выход из ситуации, коллега! Безопасность эксплуатации в первую очередь.
Реакции: Oksiqen
Реакции: Oksiqen
Колёса красивые! Хочу такие жА!
Реакции: Oksiqen
