Моя победа М20 1956 г.
Нет, проточки под сухарик нет, а вместо нее большая впадина. Если только на винт приколхозить.
ПС: Водительская дверь самая ходовая по подъемнику стекла, вот и венцы изнашиваются, проскакивать начинают. Меняли что доступнее было.
Реакции: СЭМ и Oksiqen
Старик М.
Приветствую, давно не писал . На сегодня: снял все тормозные цилиндры , ГТЦ , промыл трубки спиртом , трубки медные , останутся. Снял мост , нужно переставить колодки , привод ручника и барабаны . Внутренний правый кронштейн рессоры держался на пластине ( фото) , разобрал всю эту конструкцию почистил чуть чуть , появились мелкие неисправности кузова. На левой стороне немного лучше состояние . На данный момент совсем не готов к сварочным работам в силу разных причин , да и планы были сначала полный ремонт и установка всего родного , чего не хватает и только потом кузов . Вопрос знатокам: получиться наложить пластины в двух плоскостях на болтах и отложить до зимы минимум ? При этом подразумевается щадящая эксплуатация ( сезон же начинается и думал после тормозов , моста приступить к сборке двигателя ?
на мой взгляд пластины с двух сторон при их правильном расположении вполне удержат рессору. отформовать только по кривизне кузова поточнее.
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Из рубрики, если бы... Вырезал на днище в районе кронштейна рессоры, а там выше ржавого на 1,5 см краска и металл, как будто вчера собрали. А если бы хоть чем нибудь обработали?
интересно, а что это за черное покрытие внутри - следы заводского катафореза ?
Oksiqen
может кто и знает технологию обработки кузова победы после сварки?
Обработать зачищенный (голый) метал сначала реактивным грунтом, затем 2к грунтом наполнителем, и наконец сверху уже эпоксидный грунт и антигравий. И потом сверху прокрасить в цвет кузова. Я делаю так.
Oksiqen
Спасибо, приму к сведению, пока мне правда рано думать о сварке кузова. Я имел ввиду заводскую технологию обработки кузовов. Товарищ выше спрашивал про катафорез.
Oksiqen
Раз уж про кузовной ремонт (в труднодоступных местах) : кто пользовался мини ушм ; какого диаметра ; присматриваюсь к 75 ;220В или аккумуляторная? Сейчас ставлю остатки 125 дисков (где-то 70-80) удобно , но тяжеловата ушм. Может быть лучше для этих мест дремель? И вообще, чем работают знающие люди в таких случаях? Может тему создать "кузовной ремонт" ,для чайников , например как тема
SMV? Есть вообще набор для дрели/шуруповерта:
Диски алмазные 35мм(25,30,35,40,50). Набор 5шт с дискодержателем. Алмазный диск для гравера и бормашины, 402 руб.повторюсь , это для труднодоступных мест.
А зачем? 125-я вполне справляется. Просто подберите по массе и ухватистее для себя. Во время активного Победа-пиления у меня был Bosch "синий" 125 с регулировкой оборотов (чтобы помимо пиления можно было и зачистной\коралловый\проволочный диск поставить). Работал одной рукой всегда ею, и не помню, чтобы она куда-то не влезла. Для жесткой обдирки была 180-я, чтобы 125-ю не убивать по чем зря.
Ну еще есть 115-е, но я так и не понял зачем они, ибо не сильно меньше 125, а расходка встречается реже.
Для совсем углов\закоулков есть прямошлифовальная машина, типа такой:
Только вас ценник на нормальную расстроит.
На мини-ушм. есть опция.
на серединку есть возможность поставить сверло или шарошку, через цанговый патрон .
получается ЭРЗАЦ-угловая дрель
Только для тех, что с регулировкой оборотов. Сверление происходит обычно в диапазоне 400-1200 оборотов, а не 12000, как у обычной болгарки.
Oksiqen
Алмазными дисками на дрель Д25-Д50 (см. выше) есть опыт работы? Может их будет достаточно для работы в труднодоступных местах? Цена тогда совсем гуманная.
Диски с алмазным напылением применяем с пневмо гравером и пневмо бормашиной (зачистная машинка) у нас они используется не часто, но иногда без них не обойтись.
Помните, Чем меньше рабочий инструмент, тем медленнее процесс. Поэтому где можно обойтись УШИ используем ее.
Бывают УШМ 125е но меньшего размера, они легче и ими удобнее работать. Например: Угловая шлифмашина Makita 125 мм, 720 Вт, 11000 об\м, плавный пуск, антирестарт, 2.7 кг, коробка GA5030R. Также деволт имеет меньший диаметр рукоятки. Работает уже лет 5.
Также в работе используем пневмо лобзик и вырубную отрезную машинку (для резки заготовок из листа) (редко) и конечно же шлифмашину с тонкими наждачными лентами от энкор - ежедневно в работе. Незаменимый инструмент! Пневмо бормашиной часто ведутся зачистные работы плоскости. Зачистка швов в труднодоступных местах.
Вы находитесь не далеко от Воронежа. Заедьте к нам в гости, покажу чем работаем.
ДРЕЛЬ от 600вт и УШМ-БОЛГАРКА 800/1200 вт - НАШЕ ВСЁ !
Далее соотв. насадки - стальные щетки-крацовки как солнышко с витыми концами (чем там толше проволока - тем лучше)
и типа помазок - разной жесткости ...
Не советую золотистые из очч.тонкой проволоки - это на 1 раз , только гладят, а не дерут!
Потом пробуйте и подбирайте - фрезы, диски, черепашки , лепестковые круги , камни и итд - подбирайте под себя и вперед )))
Сейчас шуруповерты есть со шнуром, без геморроя с зарядкой АКБ и спец. ключом на патрон.
Или быстрозажимной патрон на дрель такой сразу поставьте, очч. ускоряет процесс замены расходников ☝
И САМОЕ ГЛАВНОЕ -
БЕЗ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ НАЧИНАТЬ РАБОТУ :
ПРИ РАБОТЕ С ЗАЧИСТКОЙ МЕТАЛЛА -
БЕРГИТЕ ГЛАЗА !!!
ЗАЩТИТЕСЬ СРАЗУ СПЕЦ,ОЧКАМИ ИЛИ ПРОЗРАЧНОЙ МАСКОЙ !!!
Ваша физиономия тоже скажет спасибо )))
Пневматическая отрезная мини-машина 75 мм, 22000 об/мин. В некоторых случаях очень выручает.
Реакции: Oksiqen
