Пробивать не надо, в шуруповерт и вперед. 👍
Читаю про то как всё просто. Пробивать на листе из свинца. 🙂 его, тобиш лист свинца взять где-то надо.я такой оставшуюся отродясь не видывал, хотя повидал не мало. Всю жизнь на деревяшке пробивал и было не плохо. Экономика должна быть экономной. И мне резинка больше нравится чем картон. Никаких микрощелей для грязи.
JW4
Минск
Я отверстия вырезаю обычным канцелярским ножом. Медленно, да. Но вполне сносно для редких собственных нужд ;)
Я когда кузовню свою от М20 в чермет сдавал, весь припой с нее горелкой на листе железа сплавил, и в банку из-под селедки перелил. Туда же пошли и рыболовные грузила, валявшиеся без надобности. Получилась чушка которой и пристукнуть можно, и отверстия пробивать.
У меня лист свинца 3 мм толщиной и примерно 250 на 250 мм размером. Очень давно, с товарищем, "приобрёл" на заводе, в транспортном цехе, в ремзоне. Отрезали по тихому, при перемене власти над верстаком, на котором он лежал. Один залётчик приходил, а другой на права после залёта получал и уходил из слесарей в водители обратно. Лист был примерно 600 на 600 мм. Применялся для подложки высечки прокладок. То есть - по назначению. Так бы и я "долбил" прокладки на чём попало. С Уважением, Олег. Кстати!.. на нём рубили прокладки из металлоазбеста. Зубилами разной ширины. Говорили, что "были СПЕЦИАЛИСТЫ" которые на нём ещё и окольцовывали отверстия прокладок по краям жестью. Без стыка!
  • Love
Реакции: ИВАН и СЭМ
Лист фанеры всё-таки доступнее
Реакции: ИВАН
JW4
Минск
аккумулятор разобрал и наплавил кило 10.
Прямо вспомнилось "счастливое" пост-советское детство, сейчас... :oops: Он, вообще-то, не очень полезен... Я бы не заморачивался с домашним производством.
применять только при запорах и для очистки желудка ☝🤪
Все это красиво на словах. Я выплавлял свинец в детстве- оболочки телефонных кабелей. Получается лепешка, сферическая поверхность но никак не плоскость на которой можно высекать качественную прокладку. Я делаю на поршне, Аллюм. пластине или доске из березы. Правда при изготовлении пулек для 'духовки" отбивали до пластины. Но там не требовалось идеала.
пластина легко скоблится/циклюется до идеала...
Давайте не будем спорить что легче. У всех разные возможности и представления о технологии. В теме это видно. Я в школьные годы в кружке из простой пластины из железа изготовил панель на автомат для продажи тетрадей. Вырезал, зашкурил и отполировал до блеска. Стала как хромированная Делал почти месяц.
  • Love
Реакции: ИВАН и СЭМ
На пластине из золота ещё и приятнее работать.
Реакции: ИВАН и genn111
Пробойниками лучше работать на плотной фанере. Есть такие, используют для опалубки. Либо на твердых пород древесине. Важно чтобы подкладка была мягче самого пробойника, при этом достаточно жесткая, чтобы края выбитого отверстия не были «выпирающими». Это актуально при пробивании отверстий в картоне (прокладки, например)
Согласен полностью.
Раньше ЭТО называлось дельтадревесиной. На самолётах использовалась. Для битья фрицев самолётах. Теперь называется ФСФ и т.д.
Не, дельтадревесина это другое. Ее жалко для таких целей использовать.
Поставил вчера наконец-то фишку на провод сигнала полученную месяца два от Саши Historika. Вторую фишку обнаружил при разборке завалов в гараже. Пригодится для комплектования проводки, как понял идёт она на лампу подсветки подкапотки, жаль конечно не чёрного цвета она, ну да ладно. Также в кадр попали стяжки для крепления приёмника, также по совету Historika взятые с крепления аккумулятора от классики. Гаечки купил новые, сами стяжки отдам на перецинковку Денису Петрову, или 🤔 может прошкурит, да в чёрный цвет их покрасить, как по Заводу было - цинк или окраска? чего-то не нашёл вид их покрытие в каталоге
