Моя Победа 1950г
Re: Моя Победа 1950г оцените
and6947 сказал(а):
В радиатор лучше лить воду или антефрис если антефрис то какой фирмы ?
Я как-то раз залил в ГАЗ-67 антифриз и потекла помпа - не выдержало резиновое уплотнение не расчитанное на антифриз... Плюс ко всему вода удаляет мелкие течи радиатора, а антифриз размывает ржавые наложения от воды и радиатор может потечь!
Если Вы уверены в системе охлаждения своей машины - заливайте антифриз! Если есть сомнения, лучше залить воду. :D
and6947
Домодедово, Ярославль
Все свершилось ! Вчера привез своего динозавра в её новый гараж -сарай. Оформить её было проблемотично в ПТС получилось сначала хозяйка бабушка которой нынче уже нет в нашем мире потом я новый хозяен, доблесные сотрудники докапывались до всего то номер кузова им казался перебитым искали номер шасси, то цвет не такой то в базу данных на угон проверят. Нунаконец все кончилось. И теперь все только начинается. в гаи приехал к 9 утра а домой в 5 вечера с эвакуатором на хвосте потом в гараж не мог затолкать решил завести и заехать, аккумулятор поставил карбюратор почищенный поставил масло подлил воды залил бензин и завелась !!!! правда тормоза проволились газ тоже почти в пол педальупала все тяги разболтаны пришлось сцеплением ловить момент. Под капотом везде брызжет вода все шланги спрели все тресется безин капал с бензонасоса и масло бежало с масленного фильтра который на моторном счите в верху слево его как буд то выдавлеволо на больших оборотах. может много подлил? Главное моторчик живой :D Теперь смотрю на неё красивая машина большая но с чего начать мне даже незнаю она как слон огромная. ПРОШУ советов ! Я думаю не спеша разберать кузов все складовоть и подписывать и остовлять только два моста и копить на песок и грунт
and6947
Начал потихоньку разбирать, вчера была так сказать ознакомительная прогулка в гараж, но я не удержался и увлекся на весь день, сперва вытащил все запчасти из кузова, 4 ре двери и багажник лежали на заднем сидение, все коврики, весь салон начал вымывать, нашел ключ с брелком он подошел к замку водительской двери и к замку зажигания который лежал в перчаточном ящике, книгу Липгарта, 1 коп. 1953 года, Карту Московской области 1961 года, ну всякую мелочь нипеля болтики гайки, залотники. Потом решил покрутить гайки и увлекся до вечера, Снял пластик оказалось это очень е просто за панель рука не пролазиет не чего не видно с фонариком лежал на полу головой упераясь в рычаг но победил :) Вообщем за вчера снял весь пластик с торпеды иконостас в хорошем состоянии но красить предется пятна есть а остальной выпримлял но все равно он в труху, пока оставлю подшпаклю и покрашу порадовола сохранность приборов особенно спидометор он просто в прекрасном состоянии красный и красная стрелка цвет сохранился отлично чисы и приборы тоже хороши но от 3 ки, я их конечно почистил тоже сверкают как новые. Снял щетки дворников хром поводков отличный одну счетку только переклепать надо будет. и шильдики победа с капота снял они в хорошем состоянии но какието матовые , разве не должны быть блестящиме на красном фоне?
еще вопрос как руль снять? и провод сигнала? и какой руль подайдет на время песка ?
Снял колпоки сперва казались хорошими все три т к один был белой эмалью крашен а остальные мазаны маслом или антикором вообщем гомном отмыл аказалось только один на 3 + остальные в перехром.
and6947
Да и самое неприятное это свищи на кожухе кардана по ногами задних пасажиров, а так пол нормальный дажи выштамповка осталось но песок покажет
and6947
Еще вопрос Как снемать дверные ручки ? Просто вышибать?
and6947
Спасибо всем за помощь ответов куча(((
Роман Тарачков
наружные дверные ручки снимаются путем выкручивания 3-х винтов с торца двери, предварительно надо снять карту двери, и отсоединить замок и тяги открывания, там все на виду и просто, ничего не надо вышибать
Николаев
Ярославль
Внутренние ручки - отжимаешь пластмассовую шайби к двери и из ручки вынимаешь сухарь -стопор
для снятия внешних ручек обшивку снимать совершенно не требуется, только три винта, также и ставить.
Руль снимается только сьемником.Сьемник делается из сталь толщиной 5 мм. По центру сверлим отверстие для провода сигнала чтоб не вытягивать его из колонки и по краям два отверстия соответственно отверстиям с резьбой на ступице руля .Ставим сьемник,ввинчиваем в отверстиях руля две шпильки или два болта,и закручиваем две гайки.Руль вылетит со шлицов.
Во время песка подходит любой руль ГАЗ/УАЗ .
and6947
Хочу поделиться проделоной работой Теперь я понемаю что этот сайт просто необходим поддержкой когда делаешь один.
Вот все отмыл подшпаклевал и покрасил пластик
and6947
кстати по поводу цвета на табличке схоронился оригинальный цвет синяя была с серым пластиком, интересно такой таблички хватит для подборки краски?
И вопрос по шильдикам " ПОБЕДА" они красные должны быть или серебристыми у меня как будто просто матовый алюминий
Tarasov (MetalHeart)
Спидометр красный, красота! Пластик новодельный в наше время не проблема же, или было стойкое желание восстановить этот?
and6947
Да не то что бы стойкое желание просто хочется конечно больше родного оставить на машине, но пока пойду тем что оставлять то что имею и делать акцент на кузов считаю что самое главное на первом этапе это превести в порядок кузов а остольное всегда можно переставлять менять на лучшее. Так потихоньку разбераю а когда дома отмываю хром и всю мелочь благо жена на сессию уехала :))))
точно на счет жен подмечено :D можно в ванной спокойно отмыть двигатель и перебрать карбюратор на кухонном столе и т.д
and6947
вот бамперок почистел и подкрасил ржу полосы нарисовал и полиролью натер калпак один совсем устал был белой эмалью крашен смывка её не взяла
and6947
Да тут счасть на целый месяц ОДИН ДОМА !!!!!!!!!!!! :D :D :D :D
and6947
Ребята!!!!!!
выручайте где в Домодедовском районе или в городе Домодедово, Видное, Подольск, Бронницы Есть ПЕСКОСТРУЙКА
За 20000 реально кузов отпесочить ?
дайте ссылку или номер знакомых кто делал
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !!!!!
"Колеса истории" находятся как раз в Подольске.
www.kolesaistorii.ru
and6947
там вот что написано" Мастерской в ходе комплексной реставрации проводится пескоструйная обработка кузовов и отдельных деталей" в раздели услуги а это значит они песочат только если полностью возьмутся за авто а это очень $$$$$$$ дорого. К тому же мне надо уложится в 20 ку тут на форуме где то подымалась эта тема но найти не как не могу
