Мой динозавр
Vlad163
евгений ткачев сказал(а):
Понял благодарствую и вот еще подскажи как этот элемент должен вписываться в конструкцию лонжерона?
Этот элемент?По вашему фото не совсем ясно где он находится.
Для начала заполнить профиль.
Если вы из Москвы и окресностей,то можете подъехать ко мне и посмотреть машину,которую рука сварщика (кроме порожков ,без коробов) не касалась и сварочные работы ей НЕ нужны ближайшие лет десять.И можете сделать неограниченное кол-во фоток,замеров. И задать много вопросов. И получить ответы. И посмотреть примеры работ...
Указать откуда.Регион,город и прочее. Ну и прочую инфу,которую вы можете разместить.
Например,мне будет сложно помочь коллеге из Благовещенска. Хотя коллега с форума зил 157 как раз из Благовещенска ко мне и приезжал...,познакомиться лично после нашего фееричного общения на форуме.
евгений ткачев
Воронежская область пгт Каменка
Мужики заканчиваю вот лонжик задний правый возник вопрос кто -нибудь пользуется сварочными грунтами как они ведут себя в плане антикоррозийки или обязательно после всей сварки потребно сверху другими грунтами покрытия защитные наносить ?
Можно прогрунтовать предстоящую зону сварки,хуже не будет.При точечной сварке обгорает только в месте точки , если варить сплошняком ,сгорить все.Затем после сварки обязательно перекрыть 2х к. грунтом, иначе шпатлевка отслоится.
Если честно, то непонятен смысл применения сварочного грунта на неотпесоченной машине. Н у ладно, я понимаю когда каждую ржавую точечку убирают и предотвращают дальнейшее распространение. Но в данном случае после сварки ничего не изменится - потом поможет только ванна из Раст-стопа(((
Я все таки вначале пропесочил бы все, выявились бы еще КУЧА дырдочек и трещинок, а уж потом можно и изощряться с грунтами 8) но хозяин барин, каждый идет своей дорогой
евгений ткачев
Жень пескоструй мне не доступен потому как в радиусе 150 км он отсутствует,обхожусь лепестковой карщеткой с абразивом на болгарке.В месте контакта чисттит неплохо,один минус руки от вибрации болят.Кстати по грунтам какой порекомендуете использовать кислотный или эпоксидный какой лучше?
И тот и другой.
грунт хорошо класть на правильно подготовленную поверхность, на зачищенную таким способом я бы посоветовал лучше эпоксид - адгезия повыше. Но карщетки обманщицы - размазывают металл волосков по рже и она блестит. А на самом деле очистка посредственная, причем местный перегрев для получения хорошего результата не редкость, вплоть до появления цветов побежалости...
евгений ткачев
Так я ж говорил чуть ранее что использую карщетки абразивные на них лепестки наждачки им и чистит ржу эффекта наклепа металла не наблюдается и греется не так сильно как от металлической щетки.Как бы бюджетная замена пескоструя.За подсказку про эпоксид благодарствую!
но ЛЮБАЯ щетка, независимо от типа чистит в лучшем случае 80 процентов поверхности, углы, провалы, подштамповки - нет. По верхам, так сказать.
Чем покрывать,если в качестве заплат горячая оцинковка? Или цинк нужно убирать? С уважением, Олег.
А чем же еще можно удалить ржу из подобных мест?
Я бы проливал труднодоступные места цинкарем. Вообщем я так и делал.
