М20 Победа 1952 г.в. Ярославль, Илья Николаев
Николаев
Ярославль
Романъ сказал(а):
http://photofile.ru/users/alex3102/3558687/
Тут видно, что рулевую пришлось от Волги ставить, выпускной коллектор мешает оставить родное. И дополнительное усиление в виде укосины.
Большое спасибо за ссылку
Николаев
Ярославль
Коллеги, есть вопрос. На моей машине сильно изуродованы водосточные желобки на крыше. Восстанавливать кусками конечно вариант, но лучше бы заменить их полностью. А далее сам вопрос. Встречаются ли в продаже желобки отдельно? От чего можно взять? Как вариант можно взять от ВАЗ-2104. Что скажете?
Думаю, лучше заменить только те фрагменты, которые восстановить не возможно. Подскажите, 24-ый руль встает без переделок?
Илья, целиком желабок не заменить, т.к. он при сборке кузова прокладывался между боковиной и крышей, и весь этот сендвич сваривался воедино. Заменить лучше те участки которые испорчены. Использовать лучше всего части желобка с донора. Аккуратно приварив его встык к крыше и опаять.
На победовскую рулевую колонку без переделок гарантировано встают рули ГАЗ-21, ГАЗ-24\2410\31029\3102(до середины 90-х годов, как с обновленными дело обстоит не знаю), ГАЗ-69, УАЗ-469\3151х\Hunter УАЗ-452 и все прочие вагонной компоновки.
Николаев
Ярославль
Миш, донора найти в Ярославле невозможно. А только из-за желобков искать донора в других регионах накладно.
Кстати, ни кто крышнй с желобками не поделится
Не обязательно покупать машину целиком, достаточно купить срезаный желобок. Ближе к весне что-нибудь придумаем, если не найдешь.
А нужна именно крыша или только желобки? Кстати, месяц уже прошел...
Да купите вы жигулёвский желобок....Проблем то. Там подгонки на полчаса. Чем вы будете до весны желобки ждать... :D
Николаев
Ярославль
Нужны только желобки, а вот ыыиду семейных обстоятельств финансов не прибыло поэтому приходится покупку откладывать
У меня валяется задняя часть крыши,по моему с желобками.Только как их отковырять то? Завтра гляну,как они там приварены... :(
Вы себе-то жигулевские подгоняли? :)
У меня кусочки сгнили,я взял полосу ,вырезал старые куски ,приварил полосу,нагрел газом и загнул угол по месту. Потом обработал болгаркой. Что тут сложного? Если есть готовый уголок,то его ножницами надрезать и загнуть по радиусу....
П.С. На этой машине кроме желобков работы море....И когда всё остальное доделаете,то желобки такой мелочью покажутся... :D :D :D
И где тут про жигулевские? Из полоски, согласен, сделать намного проще, чем из готового жигулевского - у них совсем другий профиль.
Просто покупать жиговские уголки изи за 2х кусков по 30 см было влом.......поэтому делал из полоски.
Сегодня глянул крышу от Победы. Уголки оттуда не выдрать,не поуродовав. А если даже изхитриться и выдрать,то вставить их потом не выйдет.... Слишком много мороки... :(
Николаев
Ярославль
Коллеги, концепция поменялась. Предполагаю реализовать следующий вариант:
1. Передняя подвеска ГАЗ-21 на салентблоках
2. Дисковые тормоза ГАЗ-3110 и ступици от нее же, ГВУТ ГАЗ-24
3. Двигатель УМЗ-421 возможно инжектор
3. 5 ст КПП ГАЗ-3110
4. Задний мост ГАЗ-3110
Что скажете по этому поводу?
Да всё прикольно! Только лонжероны реально проще переварить на волговские и вскрячить весь перед от волги, чем все на сайлентблоки точить =)
Блин, сограждоне просветите меня плиз чё вам всем так эти сайлентблоки дались то? Они долговечнее? надёжнее7 В чём их такие огромные приемущества что их все так хотят видеть на своих победах?
Для меня главное преимущество сайлентблоков - это современные запчасти. У нас в городе найти полный комплект резьбовых по вменяемым ценам почти нереально. Кроме того резьбовые надо после каждого дождя мазать. Я себя знаю - делать это не буду. Кроме того подвеска на сайлентблоках тихая, ничего не звенит не брякает...
zilgaz
Саратов
У меня ничего не брякает. А резинок хватает на 10000 км:(
