Глохнет при торможении
igoraga
Волгоград
Всем доброго времени суток, собственно Победка глохнет при торможении даже на нетральной, приходится ручным газом пользоваться. Может кто сталкивался подскажите.
Николаев
Ярославль
Скорее всего нужно смотреть карбюратор, точнее уровень топлива в поплавковой камере
Vins
М.О. Балашиха
Согласен,скорее всего поплавок уровень надо увеличить.
А тормозная система не модернизирована вакуумником?
igoraga
Волгоград
Нет тормозная родная без вакуума, заменил только колодки и цилиндры, я тоже склоняюсь к карбюратору
саня64
100 процентов поплавковая камера-у меня такое было в 1994 году.
igoraga
Волгоград
Кстати на холостых работает ровно, провалов нету, разгазуешь обороты плавно опускаются, но стоит только затормозить и всё, тут же глохнет.
саня64
так я про это и говоря-поплавковая камера
igoraga
Волгоград
Спасибо за ответы, буду ждать тепла.
саня64
удачи
Tarasov (MetalHeart)
Если не ошибаюсь, у Леши SWAT, была похожая ситуация. Можно спрашивать у него.
Тож самое,уровень делал выше полочки! Непомогает. Тормозиш вперед глохнет,а на зад нет. Мож подсос воздуха где нить?
igoraga
Волгоград
Просто напрягает, столько манипуляций приходится делать при торможении чтобы не заглохнуть :shock:
Vins
М.О. Балашиха
На самом деле просто сними верхнюю крушку карбюратора и немного отогни(отгинай в сторону поплавка а не от него) лепесток поплавка.
igoraga
Волгоград
Спасибо, попробую
Петрович
Харьков
Проверь плотно ли притянут впускной коллектор к блоку
и карб к нему.
Во во у меня кажется подсасывает воздух гдето.
S.W.A.T.
г.Ногинск Московская область
О!! Наконец-то брат по несчастью! Как я долго ждал. В свое время весь форум замучил, пытаясь понять причину такого несчастья. Что только не делал. ПРИЧИНУ НЕ НАШЕЛ!!! При торможении глохнет. В возможных причинах - не карбюратор. Постоянная переборка и попеременная установка ТРЕХ карбюраторов ни к чему не привела. Дело не в уровне бензина в поплавковой камере, проверял неоднократно, последняя попытка почти на 1 см выше нормы. Это не подсос воздуха, иначе бы холостые были бы неровные. Кстати, менял прокладку, ставил новую, тоже не оно. В голову даже приходили совсем экзотические предположения (кстати, во сне приснилось) - слишком большой уровень масла в воздушном фильтре и при торможении оно, сливаясь в одну сторону, перекрывает доступ воздуха в карбюратор. Проверил, то же не оно. ЧТО ЭТО??!!!! Х.З.! Сделал смесь по богаче и обороты холостых чуть увеличил. При торможении обороты падают до 200-300, но окончательно не глохнет. Так и езжу до сих пор. Мечтаю найти причину. Держи меня в курсе, может у тебя получится?
igoraga
Волгоград
После твоего поста, у меня сомнения появились смогу ли я найти причину :)
ЗЫ сон про масло вообще убил :mrgreen:
