Газ м20В 1956 г.в. Вечность.
Статус
Nickolay
Re: Ну вот и все !)) принимайте !!!
Кaizer сказал(а):
Nickolay зеркала однозначно буду менять ... только щас не до них ) а так в планах поставить круглые..
Тоже считаю круглые лучшим вариантом для Победы. Согласен, что сейчас не до них. Поэтому я и писал о перспективе. Успехов в самых срочных делах!
Там двигатель форсирован поди кобыл до 150? =))))
нет простой двигатель. 52л.с
Vins
М.О. Балашиха
Сегодня хотел перегнать победушку,не вышло.. работает около 5 минут и глохнет.. надо подкачивать вручную бензонасосом,не держит он бензин ) то ли клапан то ли мембрана.. буду разбирать и ремонтировать.... если кто знает что может быть посоветуйте ! или какой подходит современный бензонасос... ? Даже если накачать вручную все равно через час не видно в нем бензина.
Vins
М.О. Балашиха
А еще нужна помпа.. с пркладкой,посоветуйте где купить?
Помпа от ГАЗ 52 в магазинах для грузовиков. Бензонасос, точнее его верхнюю часть можно вроде от 24 поставить, сохранив родное основание, но колхозинг не одобряю :wink:
Aлексеи
бензонасос от газ 51 ...работает безотказно...проверено годами...
Aлексеи
посмотри может мембрана уже пропускает..задеревенела поди...разбераешь бензонасос ..берешь мембрану и в магазин...смотришь..берешь больше размером (по моему от волги) и вырезаешь по размеру..вот недавно роднои победовскии бензонасос реанимировал...сложности не какои..там в основном две проблемы обычно либо мембрана либо механизм лапки разбивает и она не достает до вала..
Vins
М.О. Балашиха
Да ,спасибо ,все понял,помпу уже заказал в магазине в запсачтях с прокладкой,с бензонасосом буду мутить..в наследство досталось аж 5 ) в том числе как на фото выше,так что один попробую собрать. Спасибо !)
Aлексеи
и стараися все делать сам..(главное не бояться) там сложности некакои...правда приедеться с этои победои несколько профессии освоить..(и сварка.электрика .механка и швея и малярка..и.и.и) :D ..иначе на неи не сможешь ездить...проверено на газ 69...(но это мое мнение...) кстати у Вас машина неплохая...
Vins
М.О. Балашиха
Aлексеи а на бензонасосе там винты разные ? просто тот что ближе к помпе очень сложно выкручивать..может там под отвертку или с короткой резьбой ? я уже освоил несколько профессий )
Aлексеи
тот что на фото (газ 51) закручиваеться и выкручиваеться головкои без проблем...(удобно) ...на родном бензонасосе - да этот болт геморныи...по размерам оба вроде одинаковы..но тот что ближе к помпе у меня еще и проточен под отвертку ..(не знаю преждним владельцем или с завода такои)
Vins
М.О. Балашиха
Вот собственно,долго хотел купить и купил ) теперь вид совсем другой будет внутри .Остальной пластик в машине отличный и менять я его не буду.
Глеб
г. Москва
Поздравляю! :)
"Победа" - это судьба...
Сразу видно - достойная машина попала в хорошие руки. :)
Vins
М.О. Балашиха
Aлексеи да я посмотрел по катлогу там Болт М8х1,25х22 крепления бензонасоса с проточкой под отвертку,причем оба со шлицом.
Vins
М.О. Балашиха
Нет , я брал у АлексейРиО пластик.
Ставрополец
Ставрополь
Понятно, Вы мне на драйве пишете, я Вам на этом форуме, интересно получается)))
Vins
М.О. Балашиха
заменил помпу (газ 52 покупал новую 1200р ) и бензонасос тоже ГАЗ 52..теперь машина не глохнет через 100 метров...подача нормальная бензина но глохнет и не держит обороты... карбюратор ? работает на подсосе даже иногда глохнет... на ходу нормально,не дергается и едит.. сегодня ездил на ней около 50 км проехал по кольцевой на ходу все нормально никаких нареканий.Кто может что посоветовать ? Снимать и промывать карбюратор ? Как его регулировать потом...?
Промыть,продуть потом сжатим воздухом.В книге Липгарта очень хорошо дано описание карбюратора, приведены сведения по регулировке оборотов холостого хода и качества смеси.Читай и все поймешь.
Статус
