газ м20 ВОЛГОГРАД
если цам - то в теории можно оцинковать) но кто знает точно ?)
Jolly Roger
СПб
Звонил как-то на Московский карбюраторный завод. Сказали что все делают в лучшем виде, только платите. Правда дальше звонка у меня дело пока не пошло.
О, а это интересно! В Питере ведь есть ЛКЗ, на нем кстати в свое время и К-22 делали!
Завтра позвоню, отпишусь если что!
Да, и у меня,написано ЦАМ и цифровая маркировка по ГОСТу.
О, он еще жив? Думал кранты ему. Отзывы про него в инете правда не очень, если форумы Волгарей копнуть.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
ЦАМ не возможно покрыть цинком, во всяком случае мой мастер не умеет этого делать. Так как ЦАМ разъедает серная кислота в процессе цинкования.
возможно разный состав... может ещё что... мои гальванщики тоже упирались и не хотели покрывать ручки... типа все испортим и т.д. ... итог - ручки покрыты ) на сколько прочным слоем и как на долго.. не знаю, но покрыты
гальванщики просто не хотят менять расстворы из-за 1 детальки! вот иговорят, что то нельзя и это нельзя... мне так мыли радиатор - просто перед сливом каустика... и все ....
т.е. можно, но в конце процесса! перед сменой реактива.
Олегович34
Волгоград
Пока вопрос с кадмированием завис в воздухе, один из корпусов покрыл фосфатирующим грунтом для цветных металлов, потом просто краской базой (цвет мираж). Растворителем конечно смоется, но бензин , обезжириватели, уайт спирит поверхность не портят. Да и так держится довольно крепко. Второй корпус ждет кадмирования, вот только где это сделать пока не знаю. SAM_0652.JPG SAM_0653.JPG SAM_0654.JPG
Реакции: Зубр
ОО! так красиво вышло! молодец!
а можно фото трубочки :oops: от клапанной крышки на фильтр??
Олегович34
Волгоград
Реакции: Зубр
Олегович34
Волгоград
Реакции: Зубр
Вот смотрю и не пойму-то ли я давно не видел корпуса победовского термоса, то ли тут стоит что-то другое. Там пробки спускной в торце случаем нет? Вдруг ранний.
Олегович34
Волгоград
Корпус термостата обычный, прямой, пробки не было точно не помню, надо посмотреть.
Реакции: Роман33
-=bolt=-
www.retro34.ru
Хромирование
трехслойное, классическое: медь-никель-хром. С промежуточной полировкой. Делают ЦАМ!
цена примерно 1/3 от солитоновского прайса, НО!.....
может я не правильно понял (((
-=bolt=-
www.retro34.ru
Хромирование
да, это все было. сейчас нет уже такой возможности
