Газ м20 Амбарная ракета
Под усилителем нет подштамповки. И лючок отсутствует
Если посмотреть на кузов, который будет ремонтироваться, то подштамповка на нём присутствует. А вот лючка нет, зачем он на ремзаводовской детали? Кто будет эту машину в ванне с грунтами крутить?
отверстие в центре, закрываемое лючком - это отверстие для "ремзаводовского оборудования" выполнения капиталки кузова
Это отверстие для "вертела", на котором кузов крутили, погружая его в ванны при обработке.
Реакции: СЭМ и арг
Нет-нет! Этот вертел и для ремонта тоже. Хотя ванны с краской для газ-21 я не видел. В Первоуральске машина загонялась в первый цех где вставлялась эта труба. Толстой проволокой (прутками) с загнутыми сантиметров по пять-семь концами к трубе прикрепляли всё, что оставалось целого и не требовало замены: средние стойки (верх-низ), передние стойки и задние проёмы дверей в трёх местах, дно багажника с нишами колёс, части днища и поперечины, усилители лобового листа, лонжероны-брызговики. Всё это ставилось на подставку. Всё, что было деформировано и не в размер к трубе не прикреплялось. Все симметричные размеры кузова мерились от трубы. Так как подставка и вертел - не одна конструкция можно предположить, что и подставка и вертел могли применятся раздельно. Вертикально или горизонтально вверх ногами и варить детали удобнее бывает, всё не лёжа на полу.... Я сам этого не видел, а просто спросил что за хлам из труб валяется на пустыре завода у забора. Мне объяснили: - "Вот когда мы здесь ремонтировали настоящие автомобили"... На трубе небыло следов обильной покраски, а только множественные места приварки и отрезания. С Уважением, Олег.
Реакции: ИВАН
С Уважением, Олег. Все симметричные размеры кузова мерились от трубы. С Уважением, Олег.
В это окно, более- менее точно можно трубу подобрать, а координаты второй точки, как определялись? С Уважением, Олег.
Вертел именно для обработки кузова на заводе. То, что на каких-то ремзаводах навострились цепляться к нему - хорошо, смекнули, что нужно для удобства ремонта. Изначально, естественно, ничего такого и не предполагалось, и как точка отсчёта труба тоже, мягко, говоря, не очень. Волга и так не сильно ровна и симметрична, а тут ещё отсчёт от детали произвольного положения)
Диаметр переднего отверстия ровно сто двадцать миллиметров. Если смотреть через радиатор, то отверстие КРУГЛОЕ. Задняя часть навешивалась на крест за спинкой сиденья. Труба получается параллельно к полу. Двери-стойки до ремонта выставили, к трубе закрепили, что нужно поменяли, распорки убрали. Завод в Первоуральске был Завод на все Победы и Волги от Уральских гор до Камчатки. Размеры его были грандиозны. Никакого производства "а я тут сам придумал" там небыло. Волга на трубе фиксируется я думаю как на рельсах. Ни влево, ни в право. Труба ложится прямо по центру. Я рассказал то, что мне пояснили и я сам видел. С технологами ГАЗа я не был знаком. А Вы? Что там они предполагали? Ванну с краской и Волгой двадцать первой на вертушке не видел. Не могу утверждать. Видел Мерседесы окунают, но это другая история и наше время. Мне кажется, что дырой и трубой грех не воспользоваться, чем крепить вертушки за крепления бамперов в лонжеронах при ремонте и полном отсутствии порогов-коробов, поперечин и части днища. Раскосами и рулеткой внутри кузова пользуются многие. Я, лично трубой и дырой пользоваться не стану. У нас Волга 22-я. Да и огород городить не хочется. А "точку отсчёта" удобнее от верёвочки? Правда удобнее? Не хочу флудить. Прошу прощения. Изучайте матчасть. Доклад окончил! С Уважением, Олег.
А для какой обработки, именно?
Да я так почитал, что пишет гражданин с Ником Damon777, и не понял (принскин прилагаю). В первом сообщении он пишет одно (кто будет машину в ванне на вертеле крутить), во втором тут-же опровергает свои же слова - цитата (Это отверстие для "вертела", на котором кузов крутили, погружая его в ванны при обработке) 🤔, ничего не понятно, но очень интересно🙊
Новотны
Мск
Если немного поднапрячься, то можно придти к заключению, что между первым и вторым его сообщениями никакого противоречия нет:)
