газ м1
Gadzilla
на 11-73 еще и ручник родной обнаружился!:) а вот дисочки-сам видел ужас....
Там всё равно под колпаками не видно будет! Или можно кому-то на 67-ой с перепаханным мостом предложить в обмен на нерезанные.
Я не имею эмку, но слежу за темой интересно )
так вот, сегондя увидал девушку в магазине в очень любопытном пальто... ткань показалась знакомой как буд-то где то видал :shock:
Кстати девушка сказала что купила пальто не так давно )))
правильно, но от оригинала всеж отличается...
А тем временем в Вильнюсе...
:shock: Больше бы таких машин на наших дорогах!!! :D
Проблема только в том, что, засмотревшись на аэрографию, можно не рассчитать габариты и снести микроавтобусу кабину. :(
Олег 27
г. Хабаровск
Вот это дизайн! А то нанесут всякую хрень на борта и "писуются" друг перед другом, как пацаны.....
vesihiisi
Ленинград
Эмка, брошенная при разгроме и отступлении сводного отряда НКВД в районе деревни Орзега, Карелия 1941 г. Фото сделано военнослужащими 7-ой пехотной дивизии финской армии. Колеса-то со спицами...
vesihiisi
Ленинград
Эмка, брошенная при отступлении РККА в районе города Сортавала, Карелия 1941 г.
vesihiisi
Ленинград
Эмка, брошенная в районе поляны Порлампи, под Выборгом при разгроме одной из дивизий РККА. Карельский перешеек, 1941 г.
vesihiisi
Ленинград
Газ А, брошенный в городе Койвисто отступающими частями РККА. Карельский перешеек, 1941 г.
Так колёса от ГАЗ-А ставили за недостатком родных. А потом наоборот, видел фото ГАЗ-4 с дисками от Эмки.
Gadzilla
добыча!
Gadzilla
с начинкой я думаю проблем не будет! :D
Gadzilla сказал(а):
Корпус коробки смахивает на ГАЗ-51... Правда, судя по маркировке "ЗМ" - до 1960 года выпуска. Точно не "полуторка" и не ГАЗ-67... Может, конечно, он от ГАЗ-61, но это грузовая четырёхступенчатая КПП.
имел такие же сомнения, просто не озвучил вслух....
Встретился мне тут на днях погрузчик, двигатель и КПП у него, как я полагаю, от ГАЗ-51. Для сравнения выкладываю фото.
КПП точно не от ГАЗ-51 - она без задней передачи, на погрузчике должна быть ещё реверсивная коробка. По фото видно, что крышка с двумя ползунами, то есть двухходовая и нет приливов под крепление рычага КПП. Кстати на "Полуторке", ГАЗ-61 и ГАЗ-67 рычаг крепился на крышке справа, а на ГАЗ-51 - слева от рычага КПП. Крепление у крышек было одинаковое, то есть крышку от одной КПП можно поставить на другую.
