газ м1
ВОВАНЫЧ сказал(а):
На втором кузове приочистке краски на левой части под капотом около передней двери обнаружен шильдик
Это кузов от 11-73, послевоенный.
БУМЕР
ash-oldgaz сказал(а):
БУМЕР сказал(а):
А где видно что он на 12 вольт?
Аккумулятор похож на 12 вольтовый (на 6 вольтовом клемы расположены по диагонали), а потом посмотрел на генератор - по расположению клем он похож на Победовско-двадцатьпервый. Я не утверждаю, я просто спрашиваю!...
6 вольт, Шаманский очень щепетильный к вопросам реставрации.
Я то же был крайне удивлён... :shock:
Хотя если очень внимательно смотреть на машины Шаманского (в частности ГАЗ-415), то иногда на его машинах стоят Фордовские детали, там где они не должны бы были стоять. Но это так, придирки... Редко кто у нас сможет похвалиться подобным уровнем реставрации :roll:
ВОВАНЫЧ
подскажите - решотки от газ м11-73 ставились на газ м1 - у меня уже несколько таких ссылок - или нет
Firuz
г.Душанбе
После 40го года ставили вроде на все машины, а на ремзаводовские и подавно.
Ну если верить Шугурову, то 11-73 было выпущено всего 1250 штук, а "круглые" облицовки попадается чуть ли не на каждой четвёртой машине :D . Так же и с передними мостами. Из этого можно сделать вывод, что скорее всего не только рем. завод, но и сам завод с определённого момента ставил новые облицовки и мосты, но ставили старый двигатель, так как новые шли на танки и на машины их банально не хватало!!! :cry:
денис 26
В книге "Шестицилиндровые Эмки" написано, что и были шестицилиндровые машинки со "старой" решеткой
Да, 11-40... Пять кузовов стояли на 11 шасси... И решётки несколько раз менялись :shock: .
Кстати о шильдике:
Получается что машина выпущена в 1946 году, номер шасси - 82664, номер двигателя - 69163.
Получается что шасси нумеровались непрерывно с М-1? Если так, то было выпущено больше 80 тысяч "Эмок", а не 65 ??? :shock:
ВОВАНЫЧ
может это связано как нибудь с выпуском запчастей - может рамы и двигатели выпускались как запчасти - и из за этого их так много - и ещё седушки родные
жаль одно порезали...
В "Роллинг Вилз" в статье о ГАЗ-61 упоминается документ - заказ на выпуск командирской машины, так там указано, что переднее сиденье должно раскладываться. Так что подобный колхоз мог быть и заводским... Малой серии! Кто теперь разберёт как дело было... :D
gaz-67
Минск BY
ВОВАНЫЧ сказал(а):
карбюратор скорее всего выглядит так
Скорее всего это какае-то пародия на карбюратор. Ремзаводовский или что-то в этом роде...
Удалось отыскать немного. Правда первые три - это не на М1, они более ранние.
На одном карбюраторе КАТЭК (Куйбышевский автотракторный электрокарбюраторный завод) промаркированы даже заслонки, на остальных не рассмотрел
ВОВАНЫЧ
вот так уколхаживают торпеды
ВОВАНЫЧ
Всем доброго дня - большая просьба изготавливаю сиденья - кроме переднего каркаса ничего нет - если есть фото или чертежи пришлите пожалуста очень очень надо - корпус и раму славо богу собрали сегодня полностью обвариваем
Спинка переднего сиденья у Вас вроде бы есть, а подушка была съёмная, пружинный блок закреплялся на деревянном каркасе. Чертежей у меня увы нет...
ВОВАНЫЧ
передняя спинка только каркас а как что распологалось нет - задней спинки даже каркаса нет - взял у знакомого жёлтую на фото но она сделана из передней - а хочется ближе к оригиналу
денис 26
Если фото поможет
ВОВАНЫЧ
Вот это спасибо - теперь хоть какоето понимание есть - судя по фото основа у переднего и заднего сидения одна - основное отличие - заднее складывалось вперёд - но тогда ещё один вопрос - а арки задних колёс прямому профилю не мешали или на фото не видно выемок под арки на задней спинки - интересно но в каталоге для газ м1 нет никаких размеров или детализации сидений........
основа переднего и заднего сидений не то что разная, они в принципе непохожи. задние диваны на проволочно-деревянном каркасе, а задняя спинка на хитрой раме из дерева, повторяющей профиль панели задка. Попробую скинуть фотки, но подушки задка у меня в копировательном состоянии нет у самого, ездил к другу фоткать...
