газ м1
нет, хорошо конечно что я сам своими руками могу провести ремцикл, но запчасти... цены на подфарники или радиаторы сопоставимы с пОршивыми 911 ми :lol: , а на кое что даже превышают. Не берем в расчет неадекватных продавцов, которые просят по 150000 руб за убитый мотор от сварочного генератора на базе полуторочного, но КПП за 80000 - это реальность на сегодня. И все равно доступного новодела нет на все что пожелаешь, а лесное иной раз на полку страшно поставить - сыплется)))))
Спрос рождает цены на родные коробки... :cry:
Так поршивых 911-х как грязи, они на улицах Москвы попадаются чаще "Побед"!
А "Эмку" на родных агрегатах едущую по Москве в прошлый раз я видел в 2000 году! Ехал Лев Серафимович Волков...
vesihiisi
Ленинград
На самом деле, при желании найти подлинные детали, как показывает 3-х летний опыт поиска, по более-менее адекватным ценам можно. Не все подряд, конечно, но если очень захотеть, то ничего невозможного нет. Но это надо очень хотеть и ничем другим не интересоваться. Ну а если финансы не ограничены, то кажется можно найти все что угодно, вплоть до приобретения этой машины, практически заново сделанной. В некоторых вопросах Генри Форд может здорово помочь, но там цены тоже не копеечные, да и знать и уметь общаться надо, чтобы в перуанские горы не послали, в один курортный городишко с задумчивым названием, ибо буржуи зажравшиеся к гражданам великой и свободной России с подозрением крайним относятся. Однако, узнав о том, что их Форд в Советской России делали, давятся гамбургерами и начинают нажимать кнопки Айпэдов и даже Айфонов (от нетерпения очевидно) с удвоенной скоростью, стремясь узнать как так вышло. Но у меня ни мешки с деньгами за занавеской не стоят, ни производственных мощностей под рукой нет, и поэтому постарался взять себя в руки и сделать так, чтобы идея отреставрировать автомобиль в оригинале умерла легкой естественной смертью. Вот и не реставрирую я его, а восстанавливаю для последующей эксплуатации с применением деталей и узлов более поздних моделей, ну и про более ранние не забываю. А тем кто хочет собрать оригинал остается пожелать только удачи, терпения и настойчивости, ибо как было сказано выше ничего невозможного все-таки нет...
Реакции: алекса
ВОВАНЫЧ
С донором вопрос решонный - через одного знакомого вышел на семью в которой осталась эмка в гараже в разобранном виде бывший хозяин умер документов нет - машина разобрана до рамы - договорились с ними за 70т.р - 25 го числа поставим на колёса и машину перевезём - но я посмотрел запчасти - мотор эмовский на бабите но он полностью разобран и как собирать бабитовый это вопрос и каккие запчасти откуда тоже вопрос - на первый взгляд два поршня с трещинами - головка с трещиной - коробка тоже не совсем понятная - но что точно это рулевая колонка с механизмом на двух машинах не эмовская точно - мосты тоже под вопросом попробую фото приложите
ВОВАНЫЧ
фотки со второй машины не сбрасываются на компьютер - попробую перефотографировать 25 го числа когда машина придёт в гораж и выложу для обсуждения
на верхнем фото родного по факту уже нет вообще(торпедо умерло как как класс), на втором спидометр, редукторы форточек и по мелочи, далее радиатор Победа, двигатель тоже не М1 (полуторка или 67, отсюда не разобрать), рама не 73я, а в девичестве именно М1 была
vesihiisi
Ленинград
А на самой машине что за движок? Вроде победовский... карбюрация, правда, на к-124 похожа. А за неопознанными останками двигателя похоже как волговский мотор на боку валяется. Тут есть из чего собрать приличный девайс. А с баббитовым мотором тут два варианта: 1. Сесть, подумать, изобрести машину времени и метнуться в прошлое за ремонтными вкладышами. 2. Более сложный, как мне кажется, залить имеющиеся вкладыши заново баббитом и затем их пришабрить. Разбирал тут одно необычное дело, познакомился с местными уфологами, неоднократно просил их, чтобы по знакомству на корабле пришельцев в прошлое слетать за прикуривателями и механизмами поворота форточек, но то ли пришельцев не существует, то ли договориться с водилой тарелки не могут...
ВОВАНЫЧ
Да полностью согласен поэтому буду ждать 25 е число посмотрю что будет на второй машине - а потом принимать решение - вообще мысль витает в голове собрать одну как можно ближе к оригиналу а вторую из того что останется но с учётом чтобы на ней можно было выезжать .......
vesihiisi
Ленинград
Шутки шутками, но вообще-то эти моторы как-то ремонтируют. Может вкладыши от чего подходят. Надеюсь, подскажут те, кто проделывал эту операцию. ИМХО считаю, что ремонт мотора проведен успешно, если после него удалось проехать некоторое количество мегаметров и никакие вкладыши нигде не провернулись. После чего можно взять на вооружение этот опыт. Если мотор собран по принципу "на глаз", "теоретически подходит", "там шейки одного диаметра должны быть", "не проворачивается и ладно, зато давление масла высокое" и т. д., то это не ремонт, а фуфло. И вообще собирать разобранный кем-то когда-то мотор дело неблагодарное. А если там крышки бугелей КВ и шатунов не помечены и перепутаны какая откуда? Тогда риск того, что вкладыши провернутся просто невероятен, какие бы эти вкладыши не были, хоть родные и нулевые.
был у меня знакомый в Калуге , заливал баббит, но прошло 5 лет, теперь не знаю что и как. У себя проблема на сегодня решена покупкой нового мотора от САга (сварочного генератора) как ремкомплекта для сборки правильного (отличий очень много по навеске)
Но пока не заводил и не собирал полностью.
ВОВАНЫЧ
Подскажите а есть отличия между двигателями газ м1 - полуторки - газ 67
ну вот на этом фото - М20, а так другой кронштейн передний, совершенно свой поддон, может быть другой помпа ( по году выпуска ), трамблер у Мки свой, полукожух сцепления под кпп М1 другой и с ушами под педаль стартера, коллектор имеет отличия, передняя крышка блока шестерен чисто своя, патрубки охлаждения, стартер с кнопкой, много чего еще по мелочи
ВОВАНЫЧ
Спасибо завтра пришлю ещё две фотографии двух двигателей - и тоже попрошу их опознать - по этому я всё понял двигатель победы м 20
vesihiisi
Ленинград
А этот тоже, между прочим, так сказать баббитовый...
