ГАЗ М-20 ПОБЕДА Гидра 58, Хабаровск
Ромич
Хабаровск
Ключ должен вставляться зубами вниз . Поворачиваете на 90 градусов пипка поднялась ,машина открылась . Ключ обратно зубами вниз и вытаскиваете . Вставляете ключ зубами вниз , поворачиваете на 90 градусов в другую сторону , пипка опустилась , машина закрылась . Ключ обратно зубами вниз и вытаскиваете ключ . С личинкой вы что то напутали раз ключ вставляется вверх зубами .
огонь! спасибо. понял. да, неправильно собрал получается. собачку нужно значит в среднем положении и только после этого вставлять привод, повернув ключ зубами вниз. вроде на словах все просто)))
Ромич
Хабаровск
Вытащить поводок, повернуть ключ на 180 градусов, вставить обратно. И собачку, которую поводок крутит, и которая рычаг блокировки двигает, повернуть на 90 градусов, если по-прежнему не заработает.
По саморезам, я бы рекомендовал потратиться, и взять в ЗГВ, например, нормальные.
Да, от 15 р за штуку. Но они и смотрятся очень хорошо, и шляпки им можно до зеркального блеска полирнуть. А "полпотая" в обычных магазинах нет, почти нигде не применяется.
Если отверстия в рамках разбиты, можно их заузить, накрутив проволочки, или вообще вставив скобу под саморез, если удастся найти подходящую длинную. Если не совпадают, набиваем руку, сверлим заточенным сверлом и твёрдой рукой новые, подходящие. И перед заворачиванием самореза ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем шилом глубину отверстия, сверяя её с длиной самореза. Иначе - бугры на рамке.
Сборка Победы вообще испытание для нервов, а рамки - одно из тех мест, что испытывают вдвойне.
спасибо! понял. ну для крепления карт дверей точно придется брать такие саморезы. из современного пока ничего подобного не подвернулось. шайбы только похожие находил на озоне. а для рамки любые крепкие сгодятся (не собираю в оригинал) шляпки закрашу в цвет кузова. У меня кстати на одной рамке отверстие аж есть.. судя по всему от неправильно подобранного самореза.
У меня на донорской рамке и одной родной - совсем был "несрост" по парочке "закладных" в рамке. Поскольку отверстие в рамке двери родное с заглублением, и да-же под углом не шёл саморез в "закладную" рамки (очень большой угол наклона) - брал закладные с доноров и "вваривал" в рамки. По другому никак было
ого. серьезно? расскажите пожалуйста, если есть какая то информация. Интересно. Я ее в 2021 году еще забрал. У Геннадия. дядька помог с отправкой. единственное знаю есть пулевые отверстия в ней от аксу после погони милиции.
только увидел, Добрый день , машину смотрели знакомому на тот момент была хорошая но с переделками поэтому отказались.
Реакции: Ромич
Ромич
Хабаровск
Ну она была свежевыкрашена. Лютого колхоза не было. салон сток (диван не пиленый 😆 ) Внешне тоже, как раз что нужно. Я искал такой вариант с змз. И самое главное что он вписан. Правда меня смущает номер кузова. 58 год номер 1313. По всем графикам несовпадение какое то
мог быть ремзавод
gazovod
Тульская обл
По поводу саморезов карт и рамок. Есть ленивый вариант ремонта отверстий, когда саморез в отверстии не держится, а более толстого нет или нельзя. Я вставляю п-образные скобки из мягкого металла, например меди в отверстие, и заворачиваю туда саморез. Можно их и две засунуть.
Сварку сверлить... Мусье знает толк в извращениях!
Ромич
Хабаровск
Реакции: Холоднов
Главное машина есть и на ходу!, все переделки - это во благо (для авто и Вам для душевного равновесия и "движа"!). То что "диванники" пишут - не читайте!, у них и машин то не было марки ГАЗ "ПОБЕДА", хотя и "торчять" на форуме по 20 лет, и "опусы пишуть"
Рядом просверлить не получается, саморез слишком под углом окажется. Рамки вообще ставятся довольно хитро, положение их в проёме дверей можно саморезами же отрегулировать. Это нужно, например, для того, чтобы форточка нормально открывалась и закрывалась. Особенно актуально у задних дверей, хотя и с передними тоже проблемы возникают иногда.
