г. Керчь Моя М-20 1951г "Мечта" (Медленно но уверенно.....) 6 лет как один день.
Anton_
Россия, КРЫМ г. Керчь
www.drive2.ru
Vlad163 сказал(а):
Работа впечатляет.Мне вот интересео как надпись ГАЗ красным цветом делали.Или так уже и было?
Спасибо....Колпаки отдавал на перехром и надпись заливали эмалью.
ilich200
Здравствуйте, Антон. А вы не снимали рулевой вал? Я сейчас проделываю ту же работу что и вы, но чтобы всё зачистить и покрасить решил снять и защиту двигателя. Там чтобы шлифмашинкой подлезть, необходимо убрать вал... Уже всё поснимал, визуально ничего не держит. А вынуть его из редуктора не получается даже с помощью молотка. Может вы знаете?
Рулевой вал насколько мне известно просто так не вынуть из редуктора, ибо на нем сидит червяк. Открутите редуктор от лонжерона, отсоедините рулевую сошку, и снимите скобу, которая держит рулевую колонку под торпедой. Вроде ничего не забыл. Теперь просто снимите редуктор вместе с валом.
Vlad163
Раз речь зашла о рулевом вале, спрошу здесь:когда редуктор собрали биение было у вала или нет?
Anton_
www.drive2.ru
Вал после сборки работал мягко без биения.
Vlad163
Наверное не совсем правильно сформулировал.При вращении вала наблюдалась общая его кривоватость или нет?Уменя например если вращать установленный вал в редуктор и смотреть на то место где вал из редуктора выходит видно что биение есть.Причем за корпус редуктора изнутри горловины на которой пробковый сальник вал не трется.
zilgaz
Саратов
Мужики это нормально! Не берите в голову. Я пытался выправить вал в станке, идеально не выходит.
На 21-й такая же беда была, ездит третий год, все в порядке :wink:
Anton_
www.drive2.ru
Два дня мирили коробку и двигатель)).....помирили и поставили.....конечно навесное будет ещё ставится, но всё-же это хот что-то))
Здорово! Потихонько,помаленко и вот увидишь придет тот день, когда проект будет закончен полностью.Удачи!
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Anton_ сказал(а):
Решили раскинуть проводку))
Реле регулятор тот что приготовили- родной? у меня такой же.
Anton_
www.drive2.ru
Anton_
www.drive2.ru
Спасибо)) ну очень потихоньку))
Anton_
www.drive2.ru
Потеплело)))....выкатились на солнышко....так оно повеселей чем в боксе))
олег 36
Красиво+качественно.
Пружинки на торозные шланги - хорошая идея! Я тоже так хотел но так и не воплотил. Отчего пружинки?
Anton_
www.drive2.ru
Пружинки самодельные))
kostya
г. Киев
Впечатляет! Просто красавица!
Доделаеьшь в этом году хоть? )
