Доп секция, или стоп сигнал по Европейски)
уазовский вроде с авто отключением.
помоему, чтоб было авто отключение, надо механизм переключателя поворотов сочленять со ступицей руля.
там просто колёсико трется об саму ступицу. сочленять особо не надо.
SVAMIMAS
Автоотклёчение через колёсико есть и зумер для контроля тоже и дополнительная контрольная лампа торможения в салоне (колхоз но уверенность что не окислились контатакты на лягушке и.т.д.).
правильный подход.за всем должен быть контроль!
Vlad163
Внесу и свою лепту во всеобщее обсуждение.При работе с машиной стараюсь как можно меньше вмешиваться в конструкцию.Стараюсь оставить все как было.Если другого выхода нет, как в данном случае то доработку стараюсь сделать минимальной.В общем взял эбонит, толщиной 15мм, вырезал по размеру в корпусе фонаря, вставил 4-ре патрончика под 5Вт. для безцокольных ламп.Данный светильник подразумевает подключение к стоп сигналам.Центральная лампочка двухнитиевая работает в штатном режиме.Пробовал подключить прикрепив сверху красное победкино стекло: всё работает довольно неплохо.Свет от четырех ламп яркий, загораются четыре источника света, что сразу видно.Одна лампа на фото белая - сгорела, так как для эксперимента взял самые дешевые :D ., не беда когда все получилось возму нормальные бошевские.Тоже думаю сделать и с передними подфарниками, только на поворотник желтые лампочки поставлю.
Это всё конечно здорово очень!
Но полему такая и подобные конструкции перегружают информативностью... получается три ступени свечени, габарит поворот и стоп... не слишком много для одного маленького фанарика? :(
ШУРИК.
Минск.
Поддерживаю. Я тоже хотел всё запихнуть туда и запихнул. Думал, одна полоска -- габариты, средняя--тормоза, и нижняя -- поворотти. Но при тесте с десяти метров уже почти было не различимо , что там зажигается или нет. При том, что у меня светодиоды. Пришлось перепаивать и стопы выкидывать. Щас более мене нормуль.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/20/20_20m ... 1060/#post
Vlad163
Вот здесь http://pobedamoiseenko.ru/garaz/podf.htm практически тоже самое: габарит 5Вт, поворот 21Вт, стопы 21Вт и все это за маленьким победовским стеклом обладает неплохой информативностью, результат которой разная интенсивность свечения.При включенном одновременно стопе 21Вт и поворотнике21Вт видно что поворот моргает.Про светодиоды скажу одно: при их установке стекло тоже надо менять на другое для достижения достаточной яркости свечения, не зря же светодиодные светофоры имеют стекло не такое как раньше в которых лампочки стояли.И чтоб не плодить темы спрошу здесь: резина которая между корпусом фонаря и кузовом какой толщины должна быть?Микропорка 5мм справится с задачей уплотнения?
ШУРИК.
Минск.
У Ильи конечно смотрится чётко и отчотливо, но это снимки в упор. Из далека б глянуть интересно. Фонарик зараза маленький, не понятно, что там погасло , а что загорелось. :roll: :|
У меня сзади диоды стоят - габарит, стоп и поворотник! Все прекрасно работает. Стопа получилось три - один родной и два в габаритах.
Вот такой у меня теперь есть подфарник, пока не ставил )
По бокам две лапы 5 ватт, для стоп секции, по центру лампа габарит+поворот.
ато!
А из чего корпус?
из стали, друг мой, из стали )
F я, блин, уперся с такой же идеей на этапе корпуса... Только я думал повороты на крайние лампы повесить и лампы использовать синие\зеленые, что бы оранжевый цвет получить. Признавайся, где взял корпуса, еще можно таким разжиться?
Vins
М.О. Балашиха
Когда я свою машину перед реставрацией разбирал там стояли похожие )))
