Доп секция, или стоп сигнал по Европейски)
Nickolay
По большому счету, господа, вы правы...
тем более в таком раскладе я бы смыл позорную краску и просто вставил бы оранжевую лампочку, их сейчас полно в магазах
Nickolay
мои мысли нашли подтвержение...надо только принять принципиальное решение как мост строить- вдоль или поперек.
SVAMIMAS
В родные корпуса подфарников установил цоколь под 2ве лампочки
Вот фотка днём, в пасмурную нормально, в солнечную правдо видно эту доп секцию так же как и родной стоп но всё же :mrgreen:
все прекрасно видно как и было тут. :D
Vlad163
Тоже собираюсь сделать что-то подобное, чтобы остался родной корпус.Спереди патроны под однонитиевые лампы - 2шт(подфарник отдельно, поворот отдельно) сзади патрон под двухнитиевую лампу(стоп сигнал, габариты) и под однонитиевую(поворотники).Колхозить от УАЗа корпус не хочется.С разрешения SVAMIMAS прикреплю его фото цоколя.Хотелось бы уточнить один момент: один цоколь под двух контактную лампу остался родной, а второй вроде по габаритам тоже на родной похож или с чего-то ещё? То есть получается что в родном корпусе можно запроста поместить два одинарных патрона или по крайней мере два патрона с диаметром как у родного.
Можно, в продаже полно подходящих цоколей.
В дополнение темы двух ламп в родном фонарике. Я тоже себе так делал, но... Рассеиватель рассчитан на положение одной лампы по центру. Две, конечно, можно, но не так красиво светит...
Vlad163
Тогда на ум приходит другая мысль: оставить двухнитиевую лампу по центру и запитать 5Вт габариты, 21Вт стопы, а по диаметру чашки корпуса родного фонаря поставить светодиодную ленту и запитать на повороты....вот только не знаю будет ли свет лампы накаливания забивать свет светодиодов при одновременном включении двух нитей лампы(стоп и габариты) и поворотника.
светодиоды есть повышенной яркости и направленным пучком т.ч лампа забивать не будет.
SVAMIMAS
Можно использовать поворотники для тормоза как у УАЗ.Поворот не включен при торможении горят стоп и поворотники,при включении поворота-поворотник и стоп и противоположный поворотник как стоп.Нужно установить переключатель поворотов от УАЗ.
а что в нем особенного в переключатели.?
SVAMIMAS
Он обеспечивает коммутацию цепей как описано выше.Вместо него можно придумать эл. блок чтобы обеспечить оригинальность.Переделки подфарников не потребуется.Применялось в работе лет 10.
к нему же также 3-5 провода подходит...
SVAMIMAS
Подходит проводов 5.От лягушки тоже.Делал в 80х ,но схему коммутации могу поискать,если кому интересно.
не схему не надо у меня есть.
Griboedov
Пенза
как у бентли)
иван сергеевич
Алтайский край
