autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Олд Джек сказал(а):
это судя по фото семейство ГАЗЗ АА, ММ, 67 и пр. точнее не видно
ценность имеет ?
Если бы еще фото были было бы более ясно, а судя по первичному опознанию Евгением ценность имеет в определенных кругах!!!
Рустам тм
Сделаю позже !
Камиль
Челябинск
Новые детальки что от куда ?
  • 55,8 КБ Просмотры: 602
  • 64,2 КБ Просмотры: 649
  • 63 КБ Просмотры: 765
  • 57 КБ Просмотры: 659
  • 82,9 КБ Просмотры: 599
  • 92,7 КБ Просмотры: 759
  • 89,4 КБ Просмотры: 717
  • 73,5 КБ Просмотры: 754
  • 62,8 КБ Просмотры: 678
  • 62 КБ Просмотры: 696
ручка форточки 2101-06
кнопка цинк может быть 21, может паз(с обратной комутацией)
контактная группа опять Жигули (все, и и даже М2140 и ГАЗ 2410)
хрень в солидоле пока в солидоле не опознается)))
кнопка универсальная круглая - грузовики, много моделей
ручка стеклоподъемника 52-53
часть трапеции надо тоже отмыть
Реакции: Mexanik1980
m1609a
3.Сошка с рулевой
4.Головка компрессора ЗиЛ ст.образца
10.Катушка реле-регулятора(типа РР-24)
Дополнительные фото генератора . Маркировки не нашел никакой . РР который сверху крепится - отсутствует !
EvgenB
Подскажите стартер слева на фото, верх похож на родной от победы?
На втором фото корпус стартера с номером 20. Такие были на победе?
Димастый
Верх (крышка со стороны привода) от стартеров на левой фото - правильный победовский. Может быть выбито клеймо СТ-20 (чисто наше) либо СТ-8 (от ГАЗ-51), по форме совершенно одинаковые, как и сами стартеры в сборе с указанными маркировками. Разница лишь в форме рычага включения привода.
На второй фото корпус с табличкой СТ-20 - крутой оригинал, вероятно с этим стартером машина шла с завода. С такими же табличками с соответствующими маркировками с завода шли также генераторы и совсем ранние реле-регуляторы
Реакции: Зубр
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Чей коробас?
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Спасибо!
fedchenko
Коленвал продают , говорят , что от Варшавы / Жука / Нысы . Вопрос : он взаимозаменяемый с победовским и если ДА , то какой лучше : родной или этот ?
Рустам тм
Коленвал продают , говорят , что от Варшавы / Жука / Нысы . Вопрос : он взаимозаменяемый с победовским и если ДА , то какой лучше : родной или этот ?Посмотреть вложение 91482
Судя по противовесам на Нысы они меньше намного чем на валу победы,соотвествено и легче чем вал победы.точный ответ должен дать Pobedavod.
Коленвал S 21.Я на моей Варшаве поставил такой коленвал и снял с головки 1.5 мм. Мотор стал более эластичный и разгон улучшился.
Со спокойной душой можно поставить и приступить к проведению форсирования двигателя.
Реакции: Димастый
SVAMIMAS
Были такие валы управления механизмом переключения передач,как верхний на фото или колхозинг.
Нет,просто восстановлена работоспособность данного узла с использованием гаражнего ноу-хау.
SVAMIMAS
Примерно так и думал.Спасибо.
размещаю вновь фото генератора ! Прошу опознать более точно от какой техники ? и не вижу уха для натяжки . Он как - то по другому натягивался или тут чего-то не
хватает ?
похоже на генератор с автобуса, а натяжение видимо шло через промежуточный ролик.
