Сверху крепился реле-регулятор . С какого автобуса ?
Ну нет ни на фото, ни у меня к сожалению !
Damon777
Да это же от "полуторки" генератор:
Вывод и должен быть один, ограничение напряжения там с помощью третьей щётки. А сверху стояло реле обратного тока (не реле-регулятор, оно ничего не регулирует).
Фиксировался генератор видимо просто затяжкой болта крепления. У меня "полуторки" не было, точнее не подскажу)
все вроде то, только задняя часть не такая ((... но возможно это не принципиально
Damon777
Может быть там притаился уже подшипник качения вместо подшипника скольжения?)
Реакции: Зубр
возможно ) - значит уже модифицированный , т.е. стоял на чем-то более позднем ) или типа апгрейда )
EvgenB
Что за корзина слева?
Господи, она существует!
это уникальная центробежная корзина сцепления, там более мягкие пружины, а эти грузики при наборе оборотов прижимают диск к маховику... Я думал их не осталось вовсе. Одна такая стоит на распиленном двигателе в Политехническом музее... Это до 51 года вроде. Но это прям тру.
Serrgey3
Добрый день. Досталась мне по наследству катушка зажигания Б-200, ГУГЛится как -от системы холодного запуска
МАЗ-200.Может кто МАЗ 200 востанавливает ?
Damon777
О да, я тоже думал, что такие корзины остались только в описаниях и на машине из Политеха!) Класс, обнаружилась ещё, может даже и живая) Только в эксплуатации довольно своеобразная, с непривычки плавный старт на ней после обычных сцеплений тяжело даётся.
EvgenB
Получим, приведем в чувства. Будет как новая)))
А розетка в салоне на коробе печки под перчаточником в оригинале стоит или это у меня колхоз??
(Место видно где была прикручена)
В оригинале только в моторном отсеке. Это "колхоз".
Реакции: БЕГИмот
Павел--82
г. Братск Иркутской области
Колхоз, не место ей там. Только под капотом. У меня как ни странно тоже розетка под панелью, только в районе ручника. Интересно для чего она там специально , если уже на лицо два случая.
Реакции: БЕГИмот
Я видел еще в багажнике делали-но там понятно, штатный фонарь больше для галочки, а так воткнул переноску и нормально.
......У меня как ни странно тоже розетка под панелью, только в районе ручника. Интересно для чего она там специально , если уже на лицо два случая.
Так удобнее кому надо подключить переноску,если например возникла необходимость заменить лампочку в приборной панели.
gerd
Челябинск
от какой машины кронштейн бачка омывателя?
Я такой на буханке видел в ногах у пассажира .
Реакции: Mankus
